[AVR单片机] MEGA8做485通讯出现的问题,到现在我没在网上看到过类似现象
9792|12
 楼主| woshidasha 发表于 2009-1-14 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的485通讯非常简单,主机发送指令,从机接受指令后发送数据。用的芯片是MAX487,从机单片机是MEGA8,单片机时钟为外部3.579545M晶振,波特率4800,但是在实验过程中发现有的时候某一个从机无法通讯,更换MAX487无效,最后发现,只要给单片机重新写一边程序就没有任何问题了,但是这种问题现在已经普遍存在了,我们做了64台从机做实验,基本上有1/3的从机都出现过类似问题,什么元器件都没坏,只要重新写一边程序就好,但是重起单片机无效。
yewuyi 发表于 2009-1-14 08:41 | 显示全部楼层
如果FLSAH数据没有丢的话,那么肯定是CODE问题
 楼主| woshidasha 发表于 2009-1-14 08:46 | 显示全部楼层
说实话,我真没搞明白过CODE是什么东西
可以给讲一讲么???
yewuyi 发表于 2009-1-14 08:46 | 显示全部楼层
你自己的代码
yewuyi 发表于 2009-1-14 08:48 | 显示全部楼层
而且是你自己的代码有问题的可能性很大
FLASH没那么脆弱的
 楼主| woshidasha 发表于 2009-1-14 08:52 | 显示全部楼层
我也考虑过自己的代码的问题
我也考虑过使自己代码的问题,但是如果是代码的问题,那么重新上电以后就应该可以通讯了。
mxh0506 发表于 2009-1-15 12:48 | 显示全部楼层
mega8是可以在应用编程的
看看你的代码里有没有写Flash的部分
另外电路里该加的保护措施是否齐全有效, 那些可以帮助提高系统可靠性的熔丝位打开了没有?
zusen 发表于 2009-1-17 22:25 | 显示全部楼层
哦,用485没什么问题,很稳定,请查你的袋码
收发切换要有足够的时间
jy6715 发表于 2009-2-15 22:37 | 显示全部楼层
你在处理接收命令后延时多少后回发数据的?
xiao 发表于 2009-3-7 10:56 | 显示全部楼层
假如是重写程序能解决。
假如是重写程序能解决。EEPROM是否也重写了?
CH_LIUJUN 发表于 2009-3-17 15:58 | 显示全部楼层
配置文件没有配置好。
把配置文件重新置一下。启动延时长一点
huangqi412 发表于 2009-3-18 14:07 | 显示全部楼层
先确保你的软件中没有写CODE和EEP,再试下
可能你把CODE或EEP中数据运行中误覆盖了...
nffydjh 发表于 2009-3-18 17:06 | 显示全部楼层
me too
我也遇到过这样的情况,不知是怎么回事
