[AVR单片机] RTL8019芯片在proteus中仿真实现的例子
10338|20
 楼主| qingfengyishi 发表于 2009-2-13 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTL8019芯片在proteus中仿真实现的例子。PC的IP地址设定为192.168.1.X范围,仿真实现的IP地址为192.168.1.9.注意运行前需要安装winpcap软件,在www.winpcap.org/ 上可下载。需要用proteus7.1以上版本打开。MCU为89C51
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200921320139666.zip
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| qingfengyishi 发表于 2009-2-13 20:20 | 显示全部楼层
如果您下载了,麻烦请回贴,有问题可在此讨论
chuanlifeiche 发表于 2009-2-13 21:25 | 显示全部楼层
关于winpcap
winpcap是什么软件?
 楼主| qingfengyishi 发表于 2009-2-14 09:18 | 显示全部楼层
winpcap软件
Winpcap是一个免费公开的软件系统。它用于windows系统下的直接的网络编程。
大多数网络应用程序访问网络是通过广泛使用的套接字。这种方法很容易实现网络数据传输,因为操作系统负责底层的细节(比如协议栈,数据流组装等)以及提供了类似于文件读写的函数接口。
但是有时,简单的方法是不够的。因为一些应用程序需要一个底层环境去直接操纵网络通信。因此需要一个不需要协议栈支持的原始的访问网络的方法。
winpcap适用于下面的开发者:
1.捕获原始数据包。不管这个包是发往本地机,还是其他机器之间的交换包。
2.在数据包被发送到应用程序之前,通过用户定义的规则过滤。
3.向网络发送原始数据包。
4.对网络通信量做出统计。
这些功能依赖于Win32系统内核中的设备驱动以及一些动态链接库。
Winpcap提供了一个强大的编程接口,它很容易地在各个操作系统之间进行移植,也很方便程序员进行开发。
什么样的程序需要使用Winpcap
很多不同的工具软件使用Winpcap于网络分析,故障排除,网络安全监控等方面。Winpcap特别适用于下面这几个经典领域:
1。网络及协议分析
2。网络监控
3。通信日志记录
4。traffic generators
5。用户级别的桥路和路由
6。网络入侵检测系统(NIDS)
7。网络扫描
8。安全工具
amazelove 发表于 2009-2-18 19:39 | 显示全部楼层
支持,以前见过avr和rtl8019仿真的
左仪 发表于 2009-2-26 11:04 | 显示全部楼层
zhichi
haohoa
huangyanlong 发表于 2011-4-25 22:47 | 显示全部楼层
版主有程序代码嘛,能发下嘛,最近也在研究,先谢谢了。903838130@qq.com
zhrzc 发表于 2011-6-13 14:31 | 显示全部楼层
谢谢,版注分享好东西!
wangyan_198504 发表于 2011-8-30 10:30 | 显示全部楼层
楼主,我也下载这个资料,可是为什么我IP地址ping不通啊?
zhd320 发表于 2011-12-18 19:32 | 显示全部楼层
楼主,我也下了,一切正常,可以发个源码么zhd320@163.com
guohuimao 发表于 2012-10-4 11:38 | 显示全部楼层
下载了,多谢
bingrel 发表于 2012-10-18 12:28 | 显示全部楼层
版主能发下程序代码吗,谢谢。1004067504@qq.com
nnnwu 发表于 2013-1-20 13:58 | 显示全部楼层
谢谢你哦。。有源程序吗?
始于16 发表于 2013-1-23 11:41 | 显示全部楼层
谢楼主分享。。。。
hodenshi 发表于 2013-1-23 12:00 | 显示全部楼层
写得很好,谢谢分享
chenyu988 发表于 2013-1-23 12:18 | 显示全部楼层
不要求源码了,楼主不来二姨很久了。。。 俺最近也在弄这个啊  头疼
桂电蜗牛 发表于 2013-2-24 08:56 | 显示全部楼层
楼主,可以共享下源码吗,1084996153@qq.com
qin552011373 发表于 2013-3-7 23:56 | 显示全部楼层
支持一下楼主
xu_zhou2 发表于 2013-6-11 01:16 | 显示全部楼层
谁有源代码?能发个给我吗1214378748@qq.com
flyheart33 发表于 2013-6-19 14:54 | 显示全部楼层
我下载了,这个是2009年发的,好久了哇,楼主还有源码吗?2653213252@qq.com
