求助:C1101发送不成功,谢谢各位大大
2047|1
 楼主| wuyueye 发表于 2012-7-26 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一调用halRfSendPacket发送程序时,程序就死在while (!GDO0);这句上,查看C1101状态,返回状态为0x0f,为空闲状态,不知道为什么,调了好几天了,好郁闷
而且好奇怪的事,发送halSpiStrobe(CCxxx0_STX)命令后,马上读取C1101状态,还是为0x0f,晕死。
备注:C1101寄存器读写都正常,测试过写入读出后是一样的
程序应该没有问题,好购买的C1101模块上,能发送数据,在发送halSpiStrobe(CCxxx0_STX)命令后,马上读取C1101状态,为0x4f状态
另外,请教个问题,C1101的26M如果不起振,C1101寄存器是否还是能正常读写,谢谢!
tramp1986 发表于 2012-7-29 18:22 | 显示全部楼层
应该是你晶振有问题,如果晶振有问题,是不能配置的,也就是gd0口引脚不会有电平变化。
