[AVR单片机] atmega8 死机 程序跑飞
6379|9
 楼主| 89c51rx 发表于 2009-3-7 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmega8 死机 程序跑飞
我做了一个数码管的小东西,实验的时候完全没有问题,但是在使用中
发现会 死机 程序跑飞 未找到原因.请各位高手说说会是什么原因造成的
           谢谢!!
实验时程序很稳定
看门狗开的
Airwill 发表于 2009-3-8 00:19 | 显示全部楼层
呵呵
问题, 还是自己找啊, 这样才能积累经验, 技术得到提高
就你这样的描述, 谁都解决不了你的问题.
mxh0506 发表于 2009-3-8 22:40 | 显示全部楼层
只能猜一下:
是否用IO口直接驱动数码管?总电流有多大?
使用环境和实验室是否有较大不同?电源质量如何,有无干扰?
是否开启了BOD?
Karlshen 发表于 2009-10-31 22:35 | 显示全部楼层
可能是电源干扰,环境变化了,所以结果才会出错
大碗拉面 发表于 2009-11-3 09:45 | 显示全部楼层
看看是不是IO总的电流输出高过文档上的允许范围了
zqc666 发表于 2009-11-3 14:00 | 显示全部楼层
不好说
wangwo 发表于 2009-11-3 15:27 | 显示全部楼层
也许就是环境变化太大
jiuri 发表于 2009-11-5 10:55 | 显示全部楼层
电源没做好吧
BitFu 发表于 2009-11-5 17:24 | 显示全部楼层
即便发生死机也不会那容易就被你观查到的
所以还是先检查一下BOD功能及SUT容丝是否符合数据手册上的说明!
discovery0x01 发表于 2009-11-6 01:05 | 显示全部楼层
很多原因会引起死机,错误的指针操作,堆栈溢出,程序bug,电源,==。LZ让我们怎么说呢
