这是一个典型的降压式直流变换器,前半部分是mos管的驱动电路,第一个管子基极加驱动信号,后半部分降压变换;mos管相当开关,受驱动电路控制,开关接通时,24v直流通过L向负载供电,同时L储能;开关断开时L通过二极 ...
YT10L 发表于 2012-7-26 18:39
补充:图有错误,L1可调,单位应该为H,而不是F。
1、当P00=0时,推拉输出为高,mos导通;当P00=1时,推拉输出为低,mos截止。
2、后面电路为一个可调LC低通无源滤波器,二极管反接是为了续流,防止L两端感生电势过高。大小电容的并接既滤除了高频又滤除了低频纹波,一般电源端都这么设计。
3、之所以为MCU控制,则电路一定为可调电路,P00输入为PWM信号,通过调节占空比,可以调节输出端电压,但要配合L1的调节,输出才会比较理想。
4、24V为直流,为DC-DC降压电路
