看这个单向可控硅怎么不导通!急啊!
4672|16
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-26 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个单向可控硅怎么不导通!可控硅D2的型号是MCR100-8,R3改到200欧姆都不行!输出的5V是正常的,请大侠们帮忙分析下吧!!
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-26 19:34 | 显示全部楼层
图片单击放大后 看的比较清楚!!
mxj100311 发表于 2012-7-26 19:46 | 显示全部楼层
R9挪个位置
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-27 10:22 | 显示全部楼层
这样的话 我没法检测R9上的压降啊!
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-27 10:23 | 显示全部楼层
为什么R9放在下面会 不导通呢
cjseng 发表于 2012-7-27 11:02 | 显示全部楼层
R9放下面,5V电压不够了啊,你想,导通后R9上的压降是多少?比5V高得多啊。
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-28 13:49 | 显示全部楼层
刚开始玩可控硅,产品赶着要,被弄惨啦!
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-28 17:22 | 显示全部楼层
我开机的时候  发2ms的高脉冲驱动可控硅.间隔1S后,再发一次,这样连续发送5次. 可控硅导通不了,当改成一直高电平驱动时  就可以导通!照理说 应该是可以导通的.
shell.albert 发表于 2012-7-28 20:41 | 显示全部楼层
感觉你的这个电路怪怪的,非常规啊,干什么用的?
YT10L 发表于 2012-7-28 22:48 | 显示全部楼层
脉冲触发和电平触发差别很大,不奇怪,本电路类似于正弦波调制,是想通过特定的频率和次数获得一个特定的电压
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-30 08:47 | 显示全部楼层
图1中,按照单向可控硅的导通理论,当110V 60HZ的过零时,VG>VK;当电流达到他的导通电压时,可控硅导通,由于单向可控硅的特性,接下来VG<VK时,可控硅都是导通的. 奇怪的是,我一直用高电平触发可控硅都没导通.郁闷啊!图2中把电阻移到下面时,常高电平驱动是可以导通,但是用高电平脉冲驱动,还是触发不了.
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-7-31 17:52 | 显示全部楼层
很萧条啊
cjseng 发表于 2012-7-31 23:55 | 显示全部楼层
电阻在下面,你如何保证VG>VK?
电阻移到上面,用高电平触发,倒是可以保证VG>VK了,但是用脉冲驱动的话,你的驱动脉冲是否和60hz的交流电同步了?不同步仍然不能保证VG>VK。
maxwell-ming 发表于 2012-8-1 08:56 | 显示全部楼层
是不是门级电流不够啊?看看技术手册
happycrs 发表于 2012-8-20 14:11 | 显示全部楼层
整个过零检测,过零点触发应该可以吧
szjlkj 发表于 2012-8-20 16:05 | 显示全部楼层
新人进来打酱油的
liangben 发表于 2012-12-4 23:33 | 显示全部楼层
上面说的很好了
