电磁阀直接通电驱动好还是PWM驱动好??
15717|19
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-26 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个电磁阀驱动电路,现在有两种方案可供使用,如下:
1、使用MOSFET作控制开关,直接通电驱动,这样电磁阀线圈都是在通电的状态下。
2、使用PWM驱动。这样,电磁阀一会儿通电,一会儿断电。断电时靠续流二极管放电,维持吸合。
试问,以上2种方案哪一种更好呢?
表面上看起来,第2种比较好。这样线圈的热损耗会比较轻,不会太热。但是如果PWM频率或脉宽不合适的话,会不会导致电磁阀啪啪的响,一会儿吸合,一会儿断开?
看到好多产品的电路都是使用方法1来驱动的。
tyw 发表于 2012-7-26 20:29 | 显示全部楼层
电磁阀设计是允许100%接通率的,所以从来都是选1的.
wukunshan 发表于 2012-7-26 22:54 | 显示全部楼层
驱动电磁阀和驱动接触器是一个道理。还没见过用PWM驱动的。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-27 06:29 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-7-27 07:15 | 显示全部楼层
既然这么想,何不降低电压更直接
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-27 08:51 | 显示全部楼层
电磁阀有额定的工作电流,降低电压电流就不够了,到时候很有可能打不开。
Lgz2006 发表于 2012-7-27 19:09 | 显示全部楼层
直流电磁铁类的平均吸引力正比于电压或电流,若PWM驱动,充其量只相当于降低电压
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 10:21 | 显示全部楼层
在一些情况下(比如要求快速动作的电磁阀的线圈阻值比较小,长时间通电温升很大)多采用1、2方式组合驱动。
如:前5ms直接通电,随后采用周期100us占空比50%的PWM驱动,续流应该可控,尤其是对关断速度也有要求的场合(关断时应切断续流回路)。
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 10:27 | 显示全部楼层
因为电磁阀的动作电流、保持电流、释放电流有较大差别,采用组合驱动可以保证快速动作,降低温度,提高可靠性。(尤其是低感低阻的线圈,采用这种方式几乎是唯一的选择)
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-28 11:06 | 显示全部楼层
组合驱动?
这样软件就比较复杂了噢。
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 11:14 | 显示全部楼层
是稍微复杂一点,但没有你想的那么复杂。
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 11:22 | 显示全部楼层
有硬件PWM的话,软件简单点;
如果定时器有匹配中断的话,软件也不难;
如果CPU资源不够,100us周期50%PWM的考虑用硬件产生,软件就简单了,只是逻辑控制。
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 11:25 | 显示全部楼层
要是不差钱,采用你贴图中得BB公司驱动IC。
hulx 发表于 2012-7-28 14:40 | 显示全部楼层
电磁阀分为通断控制和电流控制型,通断控制就直通就可以了。电磁阀头就是电磁铁,动作时需要电流大,如果想省电或者降低发热,可以降低保持时的电压,还可以延长电磁头寿命。续流二极管在这里名不副实,没有保持电磁阀吸合的作用。
LZ说的PWM用于电流控制类的,比如一些比例阀,额定电流2-3A,使用PWM优势明显。1A一下一般都用模拟电路控制。伺服阀也是电流控制,但是电流比较小,几十毫安的样子,一般不用PWM,用模拟驱动就可以了。
yzgwxflove 发表于 2012-7-28 15:22 | 显示全部楼层
既然楼主提出了方案1,就已经排除了比例阀;
既然是续流,说明断电后线圈内仍然会保持一定时间的电流(只要没有低于释放电流),所以,
对楼上所说:“续流二极管在这里名不副实,没有保持电磁阀吸合的作用。”并不赞同。
hawksabre 发表于 2012-7-28 18:56 | 显示全部楼层
电磁阀  驱动电流需要很大  这个必须考虑
hulx 发表于 2012-7-29 14:44 | 显示全部楼层
15# yzgwxflove
LZ说的
“断电时靠续流二极管放电,维持吸合。”
你认为是这样吗?
hulx 发表于 2012-7-29 14:49 | 显示全部楼层
6# shell.albert
电磁阀额定电压开通后降压维持是可以的,做过实验。但是要多花成本,其实从节电和提高电磁铁寿命角度讲未必多花钱,看场合权衡吧。
受不了了 发表于 2012-7-29 15:05 | 显示全部楼层
有那种给个脉冲就动作的,然后自己保持,需要两个点控制,速度也快,好像费斯托就有,没用过。一次在现场一浙江产的破电磁阀吸合时间长了就自己断开,冷却后又自己吸合,还以为软件问题,后来反一下逻辑勉强过关
dsyq 发表于 2017-8-28 14:58 | 显示全部楼层
谢谢。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
