手机射频信号发射状态记录设备研发(20000元)
2255|0
zhuyj22|  楼主 | 2012-7-26 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备工作原理:本设备主要用于检测某一部手机是否在工作(发射射频信号),记录该手机每次发射信号的起始时间和终止时间。检测时,将被检测手机置于本设备之上(接触)。一旦本设备接通电源后,即开始检测是否有手机在其检测距离内发射射频信号。
设备体积要求:小于100mm*100mm*30mm
设备接口要求:电源采用直流3-12v供电,与计算机通讯接口采用USB。能配置外接天线。
显示:电源指示灯。
有意向可联系我,zhuyj22@163.com
一:策略说明
为减少技术实现上的难度,记录信息以纯文本文件方式存储,每天生成一个文件,每条记录在文件中占用固定长度的一行。
读取存储载体时,把读取到文件从存储载体上删除。
如果存储空间受限,可以采用压缩方式存储记录信息
二:文件格式说明
²
文件名称格式
以起始时间日期加序号作为文件名,如年-月-日-n.txt
如 2012-01-01-1.txt,2012-12-10-8.txt,每次接通电源,产生一个文件,每次断电时完成自动存储。
²
记录格式
起始时间_结束时间+回车换行
时间格式为2012-01-01 18:52:36
l
直观明文方式
起始时间占用 19个字符
结束时间占用 19个字符
每个行记录总长度为38个字符
团队最好是北京的,交流方便!
