赛普拉斯的低功耗 2.4GHz WirelessUSB-NL 解决方案
2145|13
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-7-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯的低功耗 2.4GHz WirelessUSB-NL™ 解决方案让使班德(BORND) E220无线鼠标的电池使用寿命可达 3 年之久
优化的硬件和协议支持出色的性能,连接距离长达 30 米
2012 年 7 月 19日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 PC 外设制造商 班德 在其新一代 E220 无线鼠标中选用了赛普拉斯的 2.4GHz WirelessUSB-NL™ 片上射频系统。WirelessUSB-NL 的功耗极低,用两节五号电池就能给 E220鼠标持续供电达 3 年之久。WirelessUSB-NL 的长距离连接特性则能让 E220 支持长达 30 米的操作距离。此外,班德 还将在其 USB dongle和鼠标中分别采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V低压微控制器。
WirelessUSB-NL 具有 -87dBm 的接收灵敏度,可支持较长连接距离工作。该器件的工作电流和待机电流都非常低(不足 1 uA),闭环射频架构能最大限度地减少信号频率偏移,从而可实现稳健可靠的射频性能。WirelessUSB-NL 器件与赛普拉斯 WirelessUSB 系列一样,即便在 WiFi、蓝牙、无绳电话和微波等常见 2.4GHz 信号源的干扰下也能实现出色的性能。
赛普拉斯数据通信业务部全球高级市场营销总监 Jayant Somani 指出:“E220是一款出色的鼠标,我们非常高兴帮助 班德快速将其投放市场。电池使用寿命长,连接距离长,这些都是无线鼠标能够脱颖而出的重要特性。而 WirelessUSB-NL 正好在这两个方面提供了业界领先的性能。”
班德总经理 Kevin Zhang 指出:“赛普拉斯的 WirelessUSB 和 enCoRe 解决方案是 班德 E220 鼠标的重要组件,其超长的电池使用寿命和连接距离吸引了市场的广泛关注。同样重要的是,我们的设计团队还得到了赛普拉斯的大力支持,加速了产品上市进程。”
WirelessUSB-NL 配套提供了赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V 低压高集成微控制器,确保制造商能够获得统一的器件供应和技术支持。此外,WirelessUSB-NL 还支持赛普拉斯的 Agile HID™ 协议,能让现有的 WirelessUSB 客户轻松、快速开启设计工作。如欲了解有关 WirelessUSB-NL 产品的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/wirelessusbnl
关于 WirelessUSB
与同类竞争的无线技术相比,WirelessUSB 提供了业界最佳的性价比。以单个芯片内高度集成的射频收发器和数字基带为特色,WirelessUSB 让设计人员能够显著缩短开发时间、减少组件数以及系统成本,同时改进了产品工作范围、功耗和延迟现象。如欲了解有关 WirelessUSB 产品系列的更多详情,敬请访问:http://www.cypress.com/go/wireless
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸感应的 CapSense,以及用于触摸屏的 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机、PC 和平板电脑连接性和性能的高性能 West Bridge 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器领域的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
关于 班德
班德是一家专业化供应商,致力于提供高质量时尚笔记本电脑配件产品与服务,其目标是打造出业界最佳的计算机配件解决方案。班德 产品品质高,采用人体工程学设计,符合最新技术和环保发展要求。班德 充分了解并能够预测客户的需求,确保推出的产品和服务能满足他们的需求。班德 遵循最严格的产品质量标准和企业道德标准。班德 还拥有自己的研发中心和制造工厂。欢迎在线访问 班德:www.bornd.com
waitingf 发表于 2012-7-27 23:52 | 显示全部楼层
可以达到三年,太厉害了
someonewho 发表于 2012-7-28 00:16 | 显示全部楼层
现在的技术真是没法用语言来形容了
justbybing 发表于 2012-7-28 00:25 | 显示全部楼层
虽然很牛,但不知道什么时候能推向市场
specialfrin 发表于 2012-7-28 00:44 | 显示全部楼层
CY这方面的成绩已经在行业里领头了
someontime 发表于 2012-7-28 00:50 | 显示全部楼层
从来都没见过bande这个牌子
xichengmadia 发表于 2012-7-28 00:56 | 显示全部楼层
还没进入中国市场吧
u880 发表于 2012-7-28 23:42 | 显示全部楼层
价格怎么样,希望亲民一些
huigoushang 发表于 2012-7-28 23:58 | 显示全部楼层
不得不承认赛普拉丝在usb上面的实力
G21372 发表于 2012-7-29 00:07 | 显示全部楼层
性能太强悍了,佩服
yangguangaisha 发表于 2012-7-29 00:24 | 显示全部楼层
膜拜一下,希望数据是真的
gexingyouxian 发表于 2012-7-29 00:36 | 显示全部楼层
貌似性价比很高
acer4736 发表于 2012-7-29 00:45 | 显示全部楼层
你们都忽略了一点,它还有超长的接收距离
jinpaidianzi 发表于 2012-7-29 00:47 | 显示全部楼层
产品是不错,什么时候能在大陆买到?
