求教:电源管理芯片输出的电源问题
2430|8
 楼主| pengfulai 发表于 2012-7-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电源管理芯片输出的电源先供给模拟电路呢,还是先供给数字电路,非常感谢~
jjjyufan 发表于 2012-7-27 09:38 | 显示全部楼层
这个问题真奇怪?
从电源管理IC出来的电源,按你设计的流向来啊 你想先给哪个就给哪个
“近水楼台先得电”
 楼主| pengfulai 发表于 2012-7-27 09:46 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
如果先给数字电路,数字电路的高频谐波成分会不会影响到模拟电路,即使中间隔开,也会多少有点影响吧?我是菜鸟,还请高手赐教
jjjyufan 发表于 2012-7-27 09:55 | 显示全部楼层
至于影响,这个不好一概而论的
首先,你的板子频率多少?低频,模数不分都没什么问题
高速,模数要分开供电,只要地要分一下。
其次,你板子的布局也很关键
其实没你想的那么可怕,多做些板子,调试下就明白了
如果你有想法,项目不紧,可以打样2-3次,你可以尝试下不同的设计和布局,这个是很长见识和经验的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pengfulai + 1
查看全部评分
 楼主| pengfulai 发表于 2012-7-27 10:12 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
感谢您的耐心回复
板子频率在100MHz左右,可以算的上是高速了吧,我觉得应该先供给数字电路,然后用磁珠或LC隔开,再供给模拟电路,这样的话,数字部分回流路径就不会对模拟部分产生太大影响,不知我说的对不?
jjjyufan 发表于 2012-7-27 10:19 | 显示全部楼层
那你还不如数字一个电源IC 模拟一个电源IC 地用磁珠
 楼主| pengfulai 发表于 2012-7-27 10:23 | 显示全部楼层
6# jjjyufan
这样也可以
dqyubsh 发表于 2012-7-28 05:28 | 显示全部楼层
LZ真是个有心人,能把问题考虑到这么细致,实在是令人叹为观止。不过也就想想算了,没任何实际价值。
估计是被DSP上电次序给害了,想的越来越僵化,越来越偏颇。我一直觉得,DSP需要上电次序,说明它的芯片设计不过关,经不起折腾。如果连模拟和数字都要上电次序,你干脆把电工都杀了吧,这么娇气的东西,神仙也伺候不了。
 楼主| pengfulai 发表于 2012-8-7 09:00 | 显示全部楼层
8# dqyubsh
谢谢您的回复
