关于PC817应用的问题
19924|16
 楼主| zjr075017 发表于 2012-7-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多应用PC817的电路,有点不解,用它做隔离电路时一定要加运放和三极管吗?为什么要加?我看到一些简单的应用只是在它的两个引脚上加了两个电阻,这样行不行?(注明:我是想在AD前面做一个简单的隔离)望各位指教!
gx_huang 发表于 2012-7-28 12:32 | 显示全部楼层
我也不懂,一个PC817如何实现LZ的模拟信号隔离并且是给ADC用的?
ZYXUCBA 发表于 2012-7-31 11:37 | 显示全部楼层
普通光电耦合器只能传输数字信号,不适合传输模拟信号。线性光电耦合器能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,输出的电压或电流也随之不同。
008ming 发表于 2012-12-2 11:13 | 显示全部楼层
看你用在那一段
徐XX 发表于 2013-2-10 17:07 | 显示全部楼层
不要chen下去
gdxizhilang 发表于 2013-2-17 10:07 | 显示全部楼层
光耦适合用于控制电路中,适用于开关量。
4750G 发表于 2013-2-20 15:51 | 显示全部楼层
mcbot 发表于 2013-2-21 11:25 | 显示全部楼层
1 一般光耦------低速数字信号隔离
2 高速光耦------高速数字信号隔离
3 线性光耦------模拟信号隔离
lhkjg 发表于 2013-3-3 16:56 | 显示全部楼层
使用模拟隔离器你需要,不如HCNR200
tangmiao 发表于 2013-3-6 15:11 | 显示全部楼层
据你说的加入运放,那是为了信号调理放大。你的是输入什么样的模拟信号?AD采集输入端
yanzhuangsongqi 发表于 2014-2-8 11:20 | 显示全部楼层
模拟信号的光耦隔离一般都要用到运放
dontium 发表于 2014-2-8 11:44 | 显示全部楼层
PC817是一般光耦合器,它有几大:
温度系数大
非线性失真大
延迟时间大(长)
因此它适用于低速的、不要求精度的场合。
根据它的特点,运放与它配合不是恰当的方法。
有些电路设计者不管什么地方都要放个运放,那也并非不正常工作
z755924843 发表于 2014-2-10 19:40 | 显示全部楼层
同问。新手不懂,望楼主赐教。
li-2013 发表于 2014-4-14 22:29 | 显示全部楼层
如果是传输模拟信号的话建议用tlp181比较好
huiyazhao 发表于 2015-2-9 22:55 | 显示全部楼层
PC817反应时间20-50uS
shell.albert 发表于 2015-3-2 14:47 | 显示全部楼层
线性OPTO比较贵
WKK007 发表于 2015-3-23 09:45 | 显示全部楼层
