[AVR单片机] mega8 i2c 电阻问题
8703|10
 楼主| DLWLMLJ 发表于 2009-2-1 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
mega8管脚上带 上拉电阻 用TWI协议的时候还用外接上拉吗!
地方有点小啊!
NE5532 发表于 2009-2-1 16:34 | 显示全部楼层
尽量靠拢,速度不太快的时候可以不要。
具体要不要,用示波器打上升沿,只要不糟糕就可以不要。
hotpower 发表于 2009-2-2 17:47 | 显示全部楼层
最好外加3.3K左右的上拉电阻
qjy_dali 发表于 2009-2-2 18:31 | 显示全部楼层
最外还是考虑片外电阻
当然,示波器可以好好观察一下边沿,找到一个理想的值
 楼主| DLWLMLJ 发表于 2009-2-3 11:20 | 显示全部楼层
我要是用 io口模拟行吗
内部不是有上拉电阻吗?
dai_weis 发表于 2009-2-3 11:36 | 显示全部楼层
内部上拉的电阻的阻值较大
avr 发表于 2009-2-3 12:00 | 显示全部楼层
一般还是需要外加电阻,具体的阻值和通信速率有关系.
 楼主| DLWLMLJ 发表于 2009-2-4 11:02 | 显示全部楼层
多谢大家指点 看来我还是加上吧
绿色创永 发表于 2009-2-11 11:19 | 显示全部楼层
我是专门做工控自动化维修这一块的
请大家多多关照
sharp3000 发表于 2009-3-31 17:24 | 显示全部楼层
速度不快无所谓
速度不快无所谓
lyjbighead 发表于 2009-4-1 09:06 | 显示全部楼层
上拉电阻阻值和通信速率有关
