[技术求助] rc自激振荡产生正弦波的问题
2904|7
 楼主| qiang814756529 发表于 2012-7-27 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神帮帮看看  下面这个原理图 为什么就是不能起振??
一两研发 发表于 2012-7-27 13:39 | 显示全部楼层
像是proteus 画的?!我怎么没看出来电路有什么问题呢?!
能试着检查一下实际 中的电阻值和电容值吗
一两研发 发表于 2012-7-27 13:41 | 显示全部楼层
你检验一下放大倍数,看是否满足Av>3
你需要加一个起振脉冲,因为proteus里的元件不考虑现实里的噪音等因素,所以加一个起振脉冲作为现实里的起振噪音
解决问题后来说一下,O(∩_∩)O~学习学习
 楼主| qiang814756529 发表于 2012-7-27 20:42 | 显示全部楼层
还是没解决,必须要加起振脉冲,但是去掉起振脉冲就又是直接一条。。。
hawksabre 发表于 2012-8-5 16:55 | 显示全部楼层
继续等待正解
1634518754 发表于 2013-7-27 09:26 | 显示全部楼层
你的电压增益Av小于3,所以不能自激,那个滑动变阻器要在百分之40%以上,才能自激!!!不晓得对不对,你试试看!!!
