每天写多少行代码?
21122|68
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家每天写多少行代码?
前提1:外围器件驱动
在公司,我写了个小驱动,花了一个星期,400行,结果一个在华为工作的同学说,我认识写软件的人一天最少写一千行……这哥们东北的。狠狠的把我打击了
前提2:外围器件驱动基本写好,在主程序里面整合
这几天用时钟芯片,lcd,at84C02,按键做个小电子钟,以前都单独操作过,现在把他们整合,想用较少的全局变量完成,结果一天就改30行左右。
前提3:新接触的一款单片机,去完成某个程序的移植。
假如在avr中实现can总线传数据。
前提4:linux内核在arm中的移植。
网上有人说一天十几行,还累的要死……(俺不懂)
假设,代码不包括调用编译器里面包括的函数。
提问的缘由,最近晚上回家自己写东西,感觉晚上一晃到半夜,却没做什么东西。大家说说正常的效率是多少?
coody 发表于 2012-7-27 12:07 | 显示全部楼层
0行,或几千行
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
受不了了 发表于 2012-7-27 12:16 | 显示全部楼层
我好几月都没写东西了:L
ningling_21 发表于 2012-7-27 12:35 | 显示全部楼层
有时候一天只有几行...
291355171 发表于 2012-7-27 12:37 | 显示全部楼层
看你写什么了。要是没有算法4位数差不多,如果要算法去推算法。一天10行就可以乐了。
原野之狼 发表于 2012-7-27 12:43 | 显示全部楼层
华为的GG在忽悠你呢~
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 13:05 | 显示全部楼层
5# 291355171
其实我说的一天大概就是4个小时吧。下班后的时间:L 。不是12个小时。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 13:06 | 显示全部楼层
华为的GG在忽悠你呢~
同感。但是我又不确信,所以就来21ic找靠谱的人问问。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 13:08 | 显示全部楼层
4# ningling_21
改程序么?还是阅读datasheet写底层驱动?
2# coody
这个回答让我比较蛋疼。
icecut 发表于 2012-7-27 13:32 | 显示全部楼层
200行8小时
整理寄存器等通用代码非常慢...
wukunshan 发表于 2012-7-27 13:32 | 显示全部楼层
这个还真说不准,没有参考代码,全靠自己绞尽脑汁来写,那是很慢的。如果有前辈代码参考,一天上千行代码不奇怪的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
阮天宇00 + 1
查看全部评分
kahn_jing 发表于 2012-7-27 13:55 | 显示全部楼层
同意楼上, 但是一般发帖问这种问题的,一般都是自己写,不是拿别人的代码来移植. 自己写代码叫做有效编成, 和移植有些不同. 有效编程一般都很慢, 而且一次或者几次完美的可能性小. 移植编成, 那个就不能计算在有效编程里面. 曾经找工作.人家问我写了多少行代码. 我说2-3万行, 人家居然没有理我. 我估计他也没有计算什么叫有效编成还是移植编成了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
阮天宇00 + 1
查看全部评分
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 14:20 | 显示全部楼层
200行8小时
整理寄存器等通用代码非常慢...
我最近老是跟自己嘀咕一句话——》“有些东西只需要做一次”
整理寄存器通用代码,应该把注释写的非常详细吧,做一次就够了。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-7-27 14:25 | 显示全部楼层
13# kahn_jing
明了了。
像我这样先看人家代码,再自己写,一天一百行,就很吃力了。
lwq030736 发表于 2012-7-27 14:58 | 显示全部楼层
一天平均下来估计也就几行
fliger 发表于 2012-7-27 15:16 | 显示全部楼层
多年没写了。估计现在看懂都有困难了。
zhaofy521 发表于 2012-7-27 15:38 | 显示全部楼层
弱弱的问句这个一行是什么概念。。。
dlyt_test001 发表于 2012-7-27 15:38 | 显示全部楼层
同意楼上, 但是一般发帖问这种问题的,一般都是自己写,不是拿别人的代码来移植. 自己写代码叫做有效编成, 和移植有些不同. 有效编程一般都很慢, 而且一次或者几次完美的可能性小. 移植编成, 那个就不能计算在有效编程 ...
支持。有效编程是很慢的。
底层代码弄起来是很慢的,如果芯片代理商提供标准代码还好一点。
应用层代码相对快一点,还要看你是不是程序流程图和代码一块弄。如果有高手给你做好流程图还好一点。如果都是你自己弄,写了一会代码又觉得流程图不好,要改,如此反复,就慢多了。
总之,少的时候,一百来行;平均五百行;多的时候,一千行。
cgd 发表于 2012-7-27 15:40 | 显示全部楼层
最近两个月,写了4 、5 百行汇编,
初步调试成功。
完成了老师傅1K多行的功能。
呵呵,小小高兴了一次。
