ISP、JTAG下载问题
2177|0
 楼主| narcissusyt 发表于 2012-7-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题:
     我用ISP下载器下载完程序之后,先不拔掉下载器,此时程序运行正常,AD采集的数据正常;但是一旦拔掉下载器,程序就运行不正常了,AD采集的数据乱了,也没有发现乱的规律;同样,用JTAG下载,也会有同样的问题。
     我怀疑是下载口空置时出现问题。而ISP与JTAG有三个引脚是相同的,分别是:VCC、GND、RESET,因为所用芯片是低电平复位,所以在空置的时候把VCC与RESET短接在一起,但是还是不行,程序运行还是不正常。
     请问各位,我的想法对不对?怎么解决这个问题?
