如何改善运放产生的小信号波形质量
2084|5
tom_2_2|  楼主 | 2012-7-27 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2012-7-27 14:24 | 只看该作者
检查电源。适当加滤波和去耦电容。另外,OP07的GBP仅0.5MHz,所以对于2MHz的信号不合适。
tom_2_2|  楼主 | 2012-7-27 14:42 | 只看该作者
电源是正负5v滤波都加的 同时也验证一下降低放大倍数是否可以展宽最高频率(书上都这么说),好像是可行。
不过增益也很复杂,外部信号频率调到18k时波形比起2M差远了,按理说频率低应该好才对,这一点也想不通,这个和上面的问题,还望达人指教!
cjseng| | 2012-7-27 23:56 | 只看该作者
普通运放根本不能处理上兆的信号,另外,1.4V的幅度也太大了,相对于正负5V的电源来说,运放可能根本不是在线性区工作了。
maixy| | 2012-7-28 08:35 | 只看该作者
有些运放不适合做倍数小于1的放大
可以尝试在前面做个衰减电路
再用运放做跟随
elec921| | 2012-7-28 09:21 | 只看该作者
OP07不合适
