[产品供应] A3985SLDTR-T 驱动芯片
1651|0
 楼主| hxtcoco 发表于 2012-7-27 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3985 是一款灵活的双路全桥门极驱动器,适用于驱动多种高功率工业双极 2 相步进电机或 2 相无刷直流电机。 亦可用于驱动两**立转矩电机或螺线管传动器。由外部 N 通道功率 MOSFET 提供电动机功率,电源电压为 12 至 50 伏特。
两个串行寄存器提供了完全数字控制,可实现对关机时间、消隐时间、停机时间、混合衰减系数、同步整流、主时钟源选择、标度比以及空载模式的编程。所有内部时间可以从主时钟获取,该主时钟可由芯片产生,或由外部时钟(如主控制器的时钟)提供。 可编程分配器可支持多种外部系统时钟频率。
可通过串行接口对内置固定关机时间 PWM 电流控制计时进行编程,从而可实现在低速、快速以及固定的电流衰减模式下运行。可通过带一个方向位和两个 6 位线性 DAC 的串行端口及参考电压设置期望的负载电流电平及方向。该 7 位控制器可实现灵活的转矩控制,从而支持不同的步进方式,包括微步至全步进驱动。外部功率 MOSFET 全桥内的负载电流设置为最大值的 1.56% 增量。
通过自举电容器可提供上述高端N通道 MOSFET 所需的电源电压。通过应用同步整流可提高效率,集成交叉控制与可编程停机时间可使功率 FET 免于击穿。
另外,交叉电流控制、内部电路保护可提供过热断电(带滞后功能)及欠压闭锁保护。不需要特别的加电排序。该元件采用 38 针 TSSOP 封装(封装 LD),引脚框采用 100% 雾锡电镀。
  • 串行接口适用于全数字式控制
  • N 通道 MOSFET 双路全桥门极驱动器
  • 双路 6 位 DAC 电流给定
  • 12 至 50 伏特的电源电压范围内工作
  • 同步整流
  • 交叉传导保护
  • 可调混合衰减
  • 固定停机时间 PWM 电流控制
  • 低电流空载模式
销售热线:0755-82732677 82737873 25017895
手    机:13670104769 13528804967
负 责 人:王**
Q   Q:243247683 1468331299 1768289905
M S N:zoe86@163.com  huaxintongdz@msn.cn
EMAIL:zoe86@163.com  huaxintongdz@163.com
公司名称:深圳市华芯通电子科技有限公司
公司网站:http://www.szhuaxintong.com
