这种封装里面的散热焊盘用Cadence怎么画?
13423|9
 楼主| kokoromi 发表于 2012-7-27 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是中间的那个方形焊盘带5个过孔的,怎么画?
用Protel的话很方便直接加5个过孔就OK了,但是Cadence不知道怎么做?
还有两个问题:
1、在Cadence里怎么加过孔,就像Protel那样随便添一个过孔,然后更改过孔的网络为GND或者VCC实现与内电层的连接?
2、有些元件的原理图和封装不一致,比如有16脚的QFN下面有个散热焊盘,原理图是16脚,但是封装是17脚,放置元件的时候提示管脚不对放不了...怎么办?还有一些比如电压基准,原理图是两脚的类似稳压二极管的图形,但是封装是sot23-3 三脚的,放置元件的时候也提示引脚不对放不了...怎么处理啊?不想改原理图,能不能像Protel那样即使元件封装引脚和原理图不一致也能放进去?
pa2792 发表于 2012-7-27 21:51 | 显示全部楼层
就是直接放置焊盘就好。
wangxm86 发表于 2012-7-28 13:24 | 显示全部楼层
画线状态下直接诶双击就放过孔了。不用自己指定网络。
在不改变原理图的状态下,直接在封装里删除那个焊盘的“pin number”。=====不过我一般喜欢在原理图上加一个引脚连到地。
liu0000feng 发表于 2012-8-8 11:45 | 显示全部楼层
建议看看带散热LED灯珠的封装。
llyyyh 发表于 2012-8-30 11:05 | 显示全部楼层
用Pad Designer制作一个带孔的焊盘,如图.再用PCB Editor制作封装。
liuliu2008 发表于 2012-8-30 16:37 | 显示全部楼层
如果只放了一个焊盘,没放这几个孔,会不会有影响啊,我刚做了一个这样的封装,当时没注意看,就没放孔
西风萧萧 发表于 2013-5-11 13:01 | 显示全部楼层
用pad先画一个焊盘
littlecb 发表于 2016-6-18 14:51 | 显示全部楼层
跟着学习了
li603672183 发表于 2016-7-6 15:38 | 显示全部楼层
放过孔的吧
