stm32系统时钟无法倍频到72m
10086|19
 楼主| examdog 发表于 2012-7-27 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部8M晶振,示波器测试,晶振没问题,但是PLL倍频悉数不能超过6,否则无法通过while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);其实连这个函数都没进,就死了,后来把系统时钟定为48m,也有问题,最后定在40m,但是有时会有不进tim2中断的事情发生,这是电路上的原因,还是我程序的原因呢
wgsxsm 发表于 2012-7-27 22:21 | 显示全部楼层
换电容试试呢
或者多试几个芯片
好像听说有假的芯片了
易陶 发表于 2012-7-28 09:17 | 显示全部楼层
哪个库?是不是库太老了?
pattywu 发表于 2012-7-28 11:47 | 显示全部楼层
估计是没加FLASH预取延时周期。
    不加延时周期,FLASH的访问速度最高为50MHz左右。
 楼主| examdog 发表于 2012-7-30 10:34 | 显示全部楼层
 楼主| examdog 发表于 2012-7-30 10:35 | 显示全部楼层
哪个库?是不是库太老了?
库是最新的
换电容试试呢
或者多试几个芯片
好像听说有假的芯片了
芯片没问题。电容换过了
 楼主| examdog 发表于 2012-7-30 10:38 | 显示全部楼层
问题已经解决,外部晶振就绪后,加上 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);/* Flash 2 wait state */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
这两条就一切正常,但是不知道是为什么,和中断向量有关?
香水城 发表于 2012-7-30 11:11 | 显示全部楼层
5楼已经说过原因了
参考手册上有写
Bits 2:0  LATENCY: Latency
These bits represent the ratio of the SYSCLK (System Clock) period to the Flash Access time.
000 Zero wait state, if 0 < SYSCLK≤ 24 MHz
001 One wait state, if 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz
010 Two wait states, if 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz
huazhixing 发表于 2012-7-30 15:51 | 显示全部楼层
 楼主| examdog 发表于 2012-7-31 08:34 | 显示全部楼层
9# 香水城
试验了各种的时钟频率,但是都不稳定,就是有时不进tim定时中断,也是这个原因么?
huazhongwang 发表于 2012-8-2 20:46 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,加上FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    // Flash 2 wait state
之后问题解决
767598314 发表于 2013-7-3 15:48 | 显示全部楼层
估计是没加FLASH预取延时周期。
    不加延时周期,FLASH的访问速度最高为50MHz左右。 ...
我也遇见了同样的问题,按照你们说的方法加了FLASH预取延时,果然好了,十分感谢!不过不知道这个FLASH的预取延时是什么意思,要是能解释一下就更好了,呵呵!现在是只知其然不知其所以然!
sun1238898 发表于 2013-7-3 16:08 | 显示全部楼层
因为F1cpu速度与flash读取速度不匹配。高于一定的主频之后,如果不将频的话,读取flash指令就会异常。就很简单,比如一个漏斗,你往漏斗里倒水,如果倒的太急的话,水极易溢出,如果你慢点倒水,就不会有这个现象了,希望对你有帮助。
明月小厨 发表于 2013-7-3 16:51 | 显示全部楼层
认真排错,72MHZ是大家用的最多的频率点,怎么可能进不去?
明月小厨 发表于 2013-7-3 16:53 | 显示全部楼层
问题已经解决,外部晶振就绪后,加上 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);/* Flash 2 w ...
这些内容在库里面好象已经处理好了,是不是你自己乱改改出来的毛病?
hawksabre 发表于 2013-7-3 19:13 | 显示全部楼层
应该是楼主   自己的设置问题   这是我的感觉   楼主
 楼主| examdog 发表于 2013-7-17 16:39 | 显示全部楼层
是的,我改动了一些地方,不小心给删除了
 楼主| examdog 发表于 2013-7-17 16:40 | 显示全部楼层
就是flash延时的问题
cjhk 发表于 2013-7-17 18:58 | 显示全部楼层
问题点找到就好   楼主 花点时间  仔细钻研钻研
