在每个版面设置版面ID黑名单的建议
7099|41
yewuyi|  楼主 | 2012-7-28 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当前各个版面的广告、灌水、软文、违规等垃圾贴横行,有大量ID长期混迹于论坛专发此类帖子,你删的快,不如他发的勤,从发帖者的角度看,他只需要在各个版面拷贝、复制内容就可以快速的在各个版面中发出大量垃圾,而版主删贴操作却繁琐无比,巡查员通过屏蔽所有发帖,虽然可以快速帖子内容,但帖子主题却不能从版面中消除,发帖者的签名内容也不能从版面消除,造成即使巡查员屏蔽该ID全部垃圾贴也不能制止其再次发帖的激情,因为这个屏蔽对其可说是毫无作用。
基于各类情况,俺提议论坛做如下修改:
1、在每个版面增加ID黑名单功能,该版面版主可将在该版面发帖的ID拉入黑名单,禁止其在该版面再次发帖,或禁止其在随后一段时间内发帖。
2、在某一版面拉黑后,不影响该ID到其他版面发帖,除非该ID也被其他版面的版主拉黑。
3、增加一个网友投诉版面,任何在其它版面被拉黑的ID均可到该版面对某一个版面被拉黑操作提出异议,由站长和站方管理者作出裁决,消除部分版主的不当操作。
4、在投诉版面被拉黑的ID在禁止其在全站发帖。
请各位版主对以上意见进行评论,因大家去版主议事厅很少,故暂时先发到论坛人气较旺的侃单片机版面讨论,请本版面版主保留、支持一下该次讨论。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sfpxfpcfp + 1
yewuyi|  楼主 | 2012-7-28 12:25 | 只看该作者
例如uconny720此人,简直是个无赖,整天没事就弄一堆垃圾帖子,删不胜删
john_lee| | 2012-7-28 13:40 | 只看该作者
最近又冒出来个叫mcu2012mcu的,也是到处打培训广告。
yewuyi|  楼主 | 2012-7-28 16:27 | 只看该作者
类似ID较多,其它如dglangxun021等,烦不甚烦,那些ID发的帖子被删除后,其发帖所获积分并不扣减,论坛对新注册ID发帖的限制随着这些ID发几个垃圾帖子后被解放了。
liang7143| | 2012-7-28 16:33 | 只看该作者
支持~~
还二姨一片蔚蓝的天空
ningling_21| | 2012-7-28 16:34 | 只看该作者
支持,严重的支持...
sinonion| | 2012-7-28 16:41 | 只看该作者
斑竹不好干呀!
狼烟已起| | 2012-7-28 17:37 | 只看该作者
这个提议,让21ic向中国正谈靠拢。版主的权力欲在膨胀。
论坛,管理层越少干涉,越利于发展,禁言频仍,繁荣不再,关门大吉。
版主个人的价值取向就一定可取吗?无为而治吧,别小瞧了坛民的鉴别力,该沉的自然就沉了。
zoomone| | 2012-7-28 17:39 | 只看该作者
:lol说法不一啊
yewuyi|  楼主 | 2012-7-28 17:52 | 只看该作者
版主个人的价值取向就一定可取吗?无为而治吧,别小瞧了坛民的鉴别力,该沉的自然就沉了 ...
狼烟已起 发表于 2012-7-28 17:37
禁言乃是政、府法律的要求,并非版主的职责管理内容。
无为而治从其诞生起至今未能获得实践推广,人类目前大势是实行法治,是加强管理还是减少管理更利于事物的发展,本身并无明确的对错结论,只有正确的适当管理才更有利于事物发展,这已经是人类的基本共识,如果你把本贴视为版主权力欲膨胀表现形式,只能说明你的理解力出了问题,缺少对他人基本的尊重和理解。
狼烟已起| | 2012-7-28 18:33 | 只看该作者
“禁言乃是政、府法律的要求”黑名单是政府的要求,黑名单不是禁言?
无为而治就是不治?
正负什么都管,你给予基本的尊重和理解了吗?
论坛难道不是一个缩影?
"论坛广告、灌水、软文、违规等垃圾贴横行"引起强烈民愤了吗?
这种提案,只适合从下面发起,而不是管理层。这就是有为何无为的区别,被动的为,是无为,也是民 主的表现,而不是不为。
“只有正确的适当管理才更有利于事物发展”,永远正确的废话,和官 方那些不要脸说法有和区别?
“只能说明你的理解力出了问题”,我只是对你的建议,提出我的看法,不可以吗?你的提案,不可以导出权力欲膨胀的果吗?怎么开始人身攻击了?
“缺少对他人基本的尊重和理解”,难道只有附和你就是尊重你?你要搞霸 权吗?
所以,请lz以后注意,你以后要批判别人时,先批自己。
相信哥咯| | 2012-7-28 19:35 | 只看该作者
你能防止版主乱用这个能力吗?
NE5532| | 2012-7-28 19:45 | 只看该作者
我的建议是网站开启注册验证,一个手机号只能注册一个ID,黑名单针对整个论坛有效,灌水的ID肯定是安心灌水的,没有必要分版面来管。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
john_lee + 1 我很赞同
xyz549040622 + 1
14
不亦心| | 2012-7-28 20:06 | 只看该作者
毫无用处,一个二姨ID很值钱不成?注册个ID很费事吗?
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
ccxlslr + 1 就是
dong_abc + 1
15
xyz549040622| | 2012-7-29 07:42 | 只看该作者
只有从根源上禁止这种行为,让论坛们痛打这种行为,而不是针对这几个ID,如果这样干了,你会发现你的版块这样的ID太多了:lol事实上,群众的眼光是雪亮的,叶公说的那几个ID根本没有人理他们的
linqing171| | 2012-7-29 09:09 | 只看该作者
没有实名认证的,发帖后,必须管理员审核才能显示。
实名认证,找个第三方的帮忙,比如新浪或者腾讯,哪怕是1块钱的成本,立即就消失了,五毛党出不了1块钱的。
john_lee| | 2012-7-29 17:28 | 只看该作者
顶上去,匠人看看。
aihe| | 2012-7-30 07:37 | 只看该作者
无为而治不是啥都不做,听之任之,不要曲解成语!
无为而治是在法规比较完善情况下,每个人都自觉遵守法规的情况下而实行的
如果放任不管的话,论坛很可能成为某些别有用心人的乐土
技术讨论将成为空谈
我曾看到半夜有人发了上百条广告贴,这种人不治他行吗
john_lee| | 2012-7-30 10:07 | 只看该作者
那个无赖的mcu2012mcu又来到处打广告了,匠人为何如此泰然?
kodec2104| | 2012-7-30 10:29 | 只看该作者
支持楼主!
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
