[AVR单片机] 请问AVR单片机上电后IO口的状态是什么?
8486|10
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-7-6 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如meg64的端口,是高阻?输入还是输出?
香如故 发表于 2009-7-6 16:02 | 显示全部楼层
Airwill 发表于 2009-7-7 00:57 | 显示全部楼层
pauljames 发表于 2009-7-7 16:17 | 显示全部楼层
AVR
最直接,最可靠的方法是看mega64的数据手册。查DDRx和PORTx的复位值。
chengfei21 发表于 2009-7-22 16:56 | 显示全部楼层
高阻输入态
几乎所有MCU的数字IO都是高阻输入态
这样做是为了保护用户的外围器件
设计时需要注意,如果该数字IO不用,就需要将它设置为输出(除非它内部带上拉电阻)
不能将高阻输入的数字IO悬空,因为其电平不定,会带来额外的功耗。
ecook 发表于 2009-7-25 23:29 | 显示全部楼层
同意楼上
jbb0523 发表于 2009-7-27 10:57 | 显示全部楼层
DDRX=0;
wdhao1984 发表于 2009-8-6 20:43 | 显示全部楼层
输入高阻!我今天刚看马潮的书里说的!
_init_ 发表于 2009-8-7 17:03 | 显示全部楼层
最好看下datasheet
tcc8073 发表于 2009-8-17 10:45 | 显示全部楼层
复位后DDRX和PORTX都是00H,所以复位后就是高阻状态
bear15888 发表于 2009-8-19 10:26 | 显示全部楼层
在AVR Studio中调试程序的时候,发现DDRX,PORTX初始值都是0.想必和上面的观点一样,是输入高阻。
