集成运放电压跟随器为什么没有输出信号
3373|8
 楼主| wlf464842650 发表于 2012-7-28 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用LM833集成运放,做集成运放电压跟随器,将峰峰值为5V的正弦波信号直接输入到运放的+脚,-脚直接连输出,测出信号,,,却没有,,,为何
jilu1986 发表于 2012-7-28 18:18 | 显示全部楼层
单电源,双电源?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wlf464842650 + 1
查看全部评分
plucky110 发表于 2012-7-28 18:22 | 显示全部楼层
无图无真相啊~
 楼主| wlf464842650 发表于 2012-7-28 18:47 | 显示全部楼层
2# jilu1986 双电源,我换了一个AD811的,输入信号好的,但输出波形失真了
 楼主| wlf464842650 发表于 2012-7-28 19:02 | 显示全部楼层
而且发热特别严重
MCU52 发表于 2012-7-28 20:06 | 显示全部楼层
电流反馈型运放接成跟随器要按PDF中推荐的值接入反馈电阻,
不能输出直接连接在负端。
shell.albert 发表于 2012-7-28 20:52 | 显示全部楼层
看了一下LM833的手册,是音频放大器。不过感觉用作跟随有点浪费吧。不过应该不会出现LZ所说的问题吧。带宽很大的,还是建议LZ上图看看,无图无真相!
