[AVR单片机] AVR MEGA16如何定义某一寄存器的某一位?
3084|4
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-27 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit,sbit不能用,那如何实现51当中的sbit DATA = P1.0;这种功能?
jbb0523 发表于 2009-7-27 10:56 | 显示全部楼层
怎么样都可以的。。。
比如说你要操作PA0口,置为输出高电平:
DDRA|=0X01;
PORTA|=0X01;
这样就可以了,不影响PA口其它位的。。。
void_c 发表于 2009-7-27 12:28 | 显示全部楼层
用位域
用位域
#define LED               IO_BIT_ALIAS(&PORTB,2)
  LED=0;
  LED=1;
  LED=!LED;
avrvi 发表于 2009-7-28 10:25 | 显示全部楼层
这个是ICC下面的
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
typedef struct BYTE_BIT
unsigned BIT0:1;
unsigned BIT1:1;
unsigned BIT2:1;
unsigned BIT3:1;
unsigned BIT4:1;
unsigned BIT5:1;
unsigned BIT6:1;
unsigned BIT7:1;
}BYTEBIT;
# define PORTA_BIT   (*((volatile BYTEBIT *)&PORTA))
# define _PA0   PORTA_BIT.BIT0
void main(void)
_PA0=1;
相关链接:http://www.avrvi.com
bear15888 发表于 2009-7-31 10:48 | 显示全部楼层
4楼,是自己在ICC下写的结构体吧!
