这种用法是否合理
2337|9
 楼主| juventus9554 发表于 2012-7-29 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int   data len;               //用到了len
void send(unsigned int len);        //也使用了了len,是否合理?
主程序{
司徒老鹰 发表于 2012-7-29 10:19 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len);  这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
houcs 发表于 2012-7-29 10:21 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
liuzaiy 发表于 2012-7-29 10:21 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
司徒老鹰 发表于 2012-7-29 10:23 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的
但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
 楼主| juventus9554 发表于 2012-7-29 10:25 | 显示全部楼层
哦,那我放心了
先结贴了
peter_zheng 发表于 2012-8-12 12:07 | 显示全部楼层
可以使用,一个是全局变量,一个是局部变量,但是容易迷惑,最好区分开
lang2018 发表于 2012-8-13 10:29 | 显示全部楼层
