DSP2812和28335的SCI跟温度的问题
2525|1
 楼主| Yurnero_72 发表于 2012-7-29 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始厂里用的是2812  双DSP 一块控制 一块通信 柜子发出去以后 用户反映通讯老是断  去现场看 通讯芯片的小灯一直在闪 表示程序一直在跑 但是的确没有通讯 后来板子更新了 两块DSP换成了28335 ,根据之前的情况 放在高温老化箱中 温度调到70度 板子跑了2小时 通信断 跟2812一样 通讯芯片小灯一直在闪 经试验测量1.9V,3.3V都正常 后来查阅发现2812和28335的SCI模块一样 我怀疑是不是SCI到了一定温度就不工作 看看有没大仙遇到相似问题
lljme 发表于 2012-7-30 15:24 | 显示全部楼层
用示波器看看串口数据,波特率是不是变化很大。
