IAR调试问题
1925|4
 楼主| dfsa 发表于 2012-7-29 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进入Debug界面时首先提示:
1、
就是Stack Warning
The Stack plug-in failed to set a breakpoint on "main".The stack window not be able to display stack contets.(You can change this setting in the Tools >Options dialog box.)
如何解决?堆栈大小具体设置怎么设置?
2、上面的问题点确定后进入Debug界面,但是Debug Log 栏显示 Couldn't go to 'main'.
请教高手如何解决?我在那窗口改了Stack的设置不报第一个错误,但还是有第二个错误?
火箭球迷 发表于 2012-7-29 12:28 | 显示全部楼层
这个情况是不是出现在,从别的机器或路径下把工程拷贝过来之后出现的?
如果这样,我之前也没有找到好的办法,都是直接重新建立工程
txcy 发表于 2012-7-29 12:51 | 显示全部楼层
没用过这个
yybj 发表于 2012-7-29 12:55 | 显示全部楼层
直接重建工程吧
baidudz 发表于 2012-7-29 21:28 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,当时就是直接重新建立工程了
