[放大器-信号链] LM358比较器
4084|17
 楼主| ousj 发表于 2012-7-29 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
栩栩如生 发表于 2012-7-29 12:34 | 显示全部楼层
啥意思
 楼主| ousj 发表于 2012-7-29 12:36 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短
supernan 发表于 2012-7-29 12:37 | 显示全部楼层
lm358的同相端电压就始终与反相端一样了?
 楼主| ousj 发表于 2012-7-29 12:39 | 显示全部楼层
一样了,再也不变化了
输出也恢复到了开始的低电平
小小猫咪 发表于 2012-7-29 12:42 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
pangb 发表于 2012-7-29 12:42 | 显示全部楼层
嗯,无法保持翻转状态。
yinxiangh 发表于 2012-7-29 12:45 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样
可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
kangzj 发表于 2012-7-29 12:48 | 显示全部楼层
你做的是啥
yinxiangh 发表于 2012-7-29 12:48 | 显示全部楼层
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
chenjunt 发表于 2012-7-29 12:50 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
 楼主| ousj 发表于 2012-7-29 12:50 | 显示全部楼层
哦,这样啊,我再琢磨琢磨
luoyuanfengyi 发表于 2012-7-29 20:23 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2012-7-29 22:16 | 显示全部楼层
加个1M的电阻在输出和同相端之间,来点正反馈。
dbykqsy 发表于 2012-7-30 13:30 | 显示全部楼层
同意楼上 我也觉得加个1M的电阻比较好。
xudingguo 发表于 2012-7-30 13:50 | 显示全部楼层
是的,加电阻之后肯定会好得多
