PIC16f系列 内部晶振
2274|4
 楼主| 286005374 发表于 2012-7-29 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16f系列 内部晶振 寿命有多长 ,用一段时间会坏掉或者误差越来越大?
wangjiati 发表于 2012-7-29 18:59 | 显示全部楼层
内部震荡是 RC震荡.  RC震荡变化最大是稳定影响.  不会像你说的那样用这用着就彻底坏了.如果这样岂不是是个无用功呢?
估计芯片的寿面到头.RC震荡也不会坏掉.
NE5532 发表于 2012-7-29 22:26 | 显示全部楼层
从来没有RC振荡器寿命的提法。
Ryanhsiung 发表于 2012-7-30 08:37 | 显示全部楼层
单片机的寿命最短的应该是FLASH,FLASH什么时候挂了,芯片就挂了!
ayf1989 发表于 2012-8-21 17:11 | 显示全部楼层
内部RC对外界条件很敏感,电压,温度,干扰都有影响,时钟不准可以从新校准
