定时器/计数器与中断的关系
1346|7
 楼主| dingy 发表于 2012-7-29 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
栩栩如生 发表于 2012-7-29 13:49 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| dingy 发表于 2012-7-29 13:51 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
liuzaiy 发表于 2012-7-29 13:55 | 显示全部楼层
如果能结合程序说就更好了!
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
pangb 发表于 2012-7-29 13:56 | 显示全部楼层
有很多可以选择吧
ousj 发表于 2012-7-29 13:59 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
 楼主| dingy 发表于 2012-7-29 13:59 | 显示全部楼层
哦,明白了
