求助:关于此电路有无短路保护功能
2945|13
 楼主| leshak 发表于 2012-7-29 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如附件,Rfuzai是500欧的负载,两个二极管看起来有保护三极管的作用:当三极管的CE短路可以实现钳位,有个疑问是当负载短路的时候,这两个二极管有无保护三极管和电路的功能?谢谢了。
lyjian 发表于 2012-7-29 14:08 | 显示全部楼层
yhf311 发表于 2012-7-29 15:06 | 显示全部楼层
两个二极管看起来有保护三极管的作用?楼主是如何分析的?
jilu1986 发表于 2012-7-29 15:11 | 显示全部楼层
请楼主发此部分的全图
无名小类 发表于 2012-7-29 19:16 | 显示全部楼层
短路不是靠二极管来保护的,看电路应该是感性负载,二极管是用来放点保护三极管的,但是电路有短路保护的功能,下半部分应该和上半部分一样,发生短路后利用的是电阻,控制电路电流在1到2安培左右吧,然后保护那个三极管不被烧毁,先烧毁的是那两个电阻。
pmtbeyond 发表于 2012-7-29 21:21 | 显示全部楼层
二极管只保护三极管,没起什么负载短路保护呀。
 楼主| leshak 发表于 2012-7-29 23:15 | 显示全部楼层
看来得加个负载保护电路了,还是谢谢大家哦...
 楼主| leshak 发表于 2012-7-30 08:51 | 显示全部楼层
短路不是靠二极管来保护的,看电路应该是感性负载,二极管是用来放点保护三极管的,但是电路有短路保护的功能,下半部分应该和上半部分一样,发生短路后利用的是电阻,控制电路电流在1到2安培左右吧,然后保护那个三 ...
请问下哦,当负载短路的时候,二极管会实现钳位,将三极管和电阻的两端的电压为二极管导通电压,这样流过电阻的电流不会太高啊,怎么会烧毁呢
xwj 发表于 2012-7-30 09:00 | 显示全部楼层
唉~
LZ,不要太想当然。
先搞明白二极管两端的电压,先弄清楚二极管平时到底是工作在正向还是反向
它凭啥要给你“实现钳位”?
 楼主| leshak 发表于 2012-7-30 12:51 | 显示全部楼层
正常工作情况下,二极管应该是反向的。如果负载的某端突然接上很高的电压的话,那二极管会出现导通,这样把三极管E和电阻1实现钳位?
lyjian 发表于 2012-7-30 13:39 | 显示全部楼层
在接感性负载时是用这样的二极管做钳位,三极管截止时动作。例如继电器的驱动三极管
程序金左手 发表于 2012-7-30 14:08 | 显示全部楼层
5楼分西的对。。。二级管对CE短路是不起保护做用的。。。都短路了还钳个屁的位。。
可能是对感性负载,,,起到一个放电的作用。。保护一下三极管。
szxy06dq 发表于 2012-7-30 14:43 | 显示全部楼层
我想看看下半部分的电路,是不是跟上半部分对称的,然后接地。
二极管放在这个位置确实有点特别。
 楼主| leshak 发表于 2012-7-30 15:45 | 显示全部楼层
奇怪,怎么自动结帖了
