LZ:首先,检查你的搭的电路有没有短路的地方(电路电流很大才会导致芯片等元件过分发热)
其次,从芯片的内部结构得:
1.比较器的反相输入端(脚5)通过外接分压电阻R1、R2监视输出电压(两个精度不低于1%的精密电阻) 。其中,输出电压Uo=1.25(1+ R2/R1)由公式可知输出电压 。仅与R1、R2数值有关,因1.25V为基准电压,恒定不变。若R1、R2阻值稳定,U。亦稳定。
2. 5脚电压与内部基准电压1.25V同时送入内部比较器进行电压比较。当5脚的电压值低于内部基准电压(1.25V)时,比较器输出为跳变电压,开启R—S触发器的S脚控制门,R—S触发器在内部振荡器的驱动下,Q端为“1”状态(高电平),驱动管T2导通,开关管T1亦导通,使输入电压Ui向输出滤波器电容Co充电以提高U。,达到自动控制U。稳定的作用。
3. 3脚外接振荡器所需要的定时电容Co电容值的大小决定振荡器频率的高低,亦决定开关管T1的通断时间。
所以,建议首先检查硬件电路再调节5脚上的电阻。
