选电感时一般看那几个参数?
6267|22
 楼主| xurui71 发表于 2012-7-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择电感时,一般看手册时,看那几个参数?
首先看封装尺寸满足。然后电感有什么额定电流,饱和电流。那些搞不清楚。。。。。不知道大家看电感手册时,一般看那几个参数就基本可以了。
电子乌托邦 发表于 2012-7-30 10:55 | 显示全部楼层
同问!
coody 发表于 2012-7-30 11:07 | 显示全部楼层
封装尺寸,额定电流,电感量,我一般看这3个
jjjyufan 发表于 2012-7-30 11:36 | 显示全部楼层
先看封装,然后再看这几项
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xurui71 + 1 很给力!
查看全部评分
程序金左手 发表于 2012-7-30 11:57 | 显示全部楼层
一直对电感量和对频率什么的关系,,不大懂,,反正保证通过电流不烧坏电感就好了,然后再实际测试,,,能工作,不烧坏电感,哈哈。。。想想好不严谨呀。。。
XZL 发表于 2012-7-30 14:08 | 显示全部楼层
如果通过的电流过大,虽然不会烧坏电感,也会造成电感饱和失去作用!在DCDC中要注意
程序金左手 发表于 2012-7-30 15:21 | 显示全部楼层
超过额定电流肯定会烧坏电感。。。也有烧过电感的经历,。,,。,,
shell.albert 发表于 2012-7-30 15:50 | 显示全部楼层
4#正解!
封装、电流、频率、直流电阻值、电感量。
dengqi1987822 发表于 2012-7-30 16:39 | 显示全部楼层
进来学习的:lol
飞言走笔 发表于 2012-7-30 17:21 | 显示全部楼层
一直对电感量和对频率什么的关系,,不大懂,,反正保证通过电流不烧坏电感就好了,然后再实际测试,,,能工作,不烧坏电感,哈哈。。。想想好不严谨呀。。。 ...
频率跟阻抗有关啊,Z=jwL
hawksabre 发表于 2012-7-30 18:30 | 显示全部楼层
封装、电流、频率、直流电阻值、电感量,误差值,阻抗与频率的关系  都要看  呵呵
microee 发表于 2012-7-30 21:22 | 显示全部楼层
4楼的图比较好,很多DC-DC手册会给出详细的计算公式和推荐的。
cryfei 发表于 2012-7-31 08:25 | 显示全部楼层
新手,刚学的
yrch0416 发表于 2012-7-31 10:50 | 显示全部楼层
学习了
passola 发表于 2012-7-31 11:35 | 显示全部楼层
学习了。
hucady 发表于 2012-8-5 14:36 | 显示全部楼层
电感在体积合适的情况下,还是余量留大点好,毕竟其损坏不大。
夏咖啡 发表于 2012-8-6 10:01 | 显示全部楼层
davidzkw 发表于 2012-8-6 10:53 | 显示全部楼层
如果是滤波使用,建议查看下其自谐振频率,使用时候躲开这个点。
FPGA爱电子 发表于 2012-8-6 11:18 | 显示全部楼层
flttxlj 发表于 2012-8-7 23:18 | 显示全部楼层
哪位解释一下电感是怎么饱和的?
