封装的问题
2024|6
shi123jia|  楼主 | 2012-7-30 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mohanwei| | 2012-7-30 11:27 | 只看该作者
除了功率、占位面积的考虑……还有可能就是直接拷贝老项目,懒得统一更改了
jjjyufan| | 2012-7-30 11:48 | 只看该作者
1 0805呢,封装大点,中间好穿根走线
2 0805体积大,有几个器件要更换调试用,所以体积用大点的好换
3 0805还有一对的库存,但我喜欢用0603的,那就2种并存吧
4 确实流过电流不一样,要用大封装的
5 反正板子面积足够,价格成本不敏感,懒得改了,就并存吧,反正是老项目接手过来的。
longdeng84| | 2012-7-31 14:01 | 只看该作者
各种猜想,直接从封装上面考虑,功率,间距等等都有原因的吧。
wendy杨| | 2012-8-1 17:05 | 只看该作者
3楼正解
shi123jia|  楼主 | 2012-8-2 09:53 | 只看该作者
3# jjjyufan
谢谢了,与实际情况相比,觉得很有可能和更换元件和调试有关
还有个问题,这类电阻不同的封装,是不是散热能力也不一样
glcnoo| | 2012-9-10 13:47 | 只看该作者
功耗特别小的地方用0603,    0805是1/4W的功耗   当然也有可能是看心情随便用的   不必太纠结这个
