【有图】大家帮忙看看我的电感选的对不对
2564|16
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DCDC降压芯片工作频率1.6MHz
我用图片中的电感可以吗?
我今天才听说有高频电感,我图片中的电感能工作到1.6MHz吗?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 11:17 | 显示全部楼层
用DCDC芯片搭的DCDC电路,啸叫。
最后用钽电容代替陶瓷电容就好了。电感还是一直用LS图片中的电感。
查资料的时候,发现有高频电感,
手头也没有高频电感做实验,所以问问大侠们,是不是应该用高频电感。
shell.albert 发表于 2012-7-30 11:27 | 显示全部楼层
应该用高频电感,你的频率上升到1.6MHz了!:funk:
低频电感工作在高频下,电感量会发生很大的变化!
jjjyufan 发表于 2012-7-30 11:30 | 显示全部楼层
我一般用第二排第一和第二这种,
至于频率,你还好看看电感的规格书,他的频率到多少? 另外也要看电感的电流
选好合适的电感
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 11:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复,就图中电感,可有规格书??
我也很想看规格书,卖家只卖,没规格书,网上也不好找。没型号啊。。
tyw 发表于 2012-7-30 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 11:40 | 显示全部楼层
我一般用第二排第一和第二这种,
选好合适的电感
第二排第一和第二这种也是工频电感,只是增加了屏蔽。内部绕线用料应该和其他没不同。
淘宝搜索的这种好像是高频电感,价格也不菲。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 11:59 | 显示全部楼层
谢谢t前辈,
图片中的电感属于您资料28页SM系列
截图一下
测试频率高达2.5MHZ。
那我用在1.6Mhz完全可以了。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-30 18:52 | 显示全部楼层
这种工字型的47uH功率电感能达到2.52MHz吗?
szxy06dq 发表于 2012-7-30 23:28 | 显示全部楼层
对电感的选取一直半解的进来学习下
Cortex-M0 发表于 2012-7-31 08:36 | 显示全部楼层
高频电感和外型没啥大的关系,关键是磁芯的选择。
流浪的鱼158 发表于 2012-7-31 09:57 | 显示全部楼层
电感资料太全了,
dyd0311 发表于 2012-7-31 10:04 | 显示全部楼层
顶一下……
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-31 10:13 | 显示全部楼层
回11楼,那我买电感的时候应该如何辨别??
是不是用电感测试仪来测量??
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2012-7-31 10:23 | 显示全部楼层
一般的电感测试仪,最高测量频率到200K,如何测量2.5M频率下的电感值???
yrch0416 发表于 2012-7-31 11:07 | 显示全部楼层
初学者学习了
hucady 发表于 2012-8-5 15:00 | 显示全部楼层
t叔总是来实际的
