[产品供应]
博德尔卷帘式多幅智能空气过滤器供应
1517|0
shzgit|  楼主 | 2012-7-30 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博德尔卷帘式多副智能空气过滤器综述:“博德尔”Bdr-JG系列卷帘式多幅智能空气过滤器为上海中光信息工程有限公司于2012年推出的一款拥有完全自主知识产权的专利产品。该产品可将通信运营商在通信局(站)内大量使用的节能型智能通风系统的空气过滤网的维护周期从目前的1-2个月延长到1-3年,提高了过滤网的使用效率并大大降低了后期维护成本。
卷帘式多副智能空气过滤器产品特点:
1、 过滤网存储量大:过滤器内存储了8-20幅新过滤网,可以将原单幅过滤的网的维护周期扩大8-20倍,可达到1年到3年的维护周期。
2、 智能化自动控制:系统自带智能控制主机,通过外接的可调过滤器堵塞传感器、过滤网行程传感器可以自动侦测过滤网的堵塞程度自动更换需更换的过滤网。无需人工操辅助作。并具有远程监控接口及开放的通信协议方便纳入监控系统。提示告警功能丰富,人机界面友好。
3、模块化设计:产品为模块化设计,完全自主运行。可以与目前各厂家的节能型智能通风系统配套兼容使用。同样可以达到延长空气过滤器维护周期的目的,作为配套产品或已安装的产品的改造均可满足使用要求。绝无系统控制逻辑冲突。
4、电源安全性:产品宽电源设计,多重C级防雷保护设计(包括电源、板路、接口),AC/DC电源可选。
5、 产品类型丰富:产品有节能型智能通风系统加卷帘式多幅智能空气过滤器一体机,也有独立卷帘式多幅智能空气过滤器单机产品,可以满足客户不同需求。
6、标准的过滤效果:过滤耗材采用国标及欧标要求的材质。过滤效果可达到欧标G4级过滤要求,完全满足洁净度要求。(更高过滤效果的产品可定制)过滤前的空气与过滤后的空气完全隔绝。即过滤前的空气必须经过滤材料过滤后方可进入机房,相较于目前广泛使用的铝合金边框空气过滤器的密封程度更高。
7、广泛的适用性:卷帘式多幅智能空气过滤器产品与我公司专利产品自洁室外雨棚产品配合使用,也可以适用室外空气洁净度差如有杨絮、柳絮等絮状物堵塞室外雨棚防虫网的地区。这样可以使原来不适于使用该产品的地区也可采用节能型智能通风系统进行技术节能。
8、安装简单:可采用落地、壁挂、悬挂方式安装,产品有室外型和室内型可选。更多请参看www.shzgit.com
个人签名:基站新风系统 基站通风系统http://www.shzgit.com/
