文档需要5.3125兆的外部频率,请大侠帮忙。
1816|4
zhkbx|  楼主 | 2012-7-30 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近DIY,看芯片的说明文档,需要5.3125兆的外部频率,请大侠帮忙。
这个电路图中的外部时钟我应该怎么接。
Based on 5.3125MHz (1/4 for 21.25MHz) external clock supply
文档中说要接入 5.3125MHz外部时钟,通过 21.25MHz晶振4分频得到。
但是没有提供具体的电路图。请问各位大侠,我应该用什么电路,怎么给21.25MHz的晶振4分频得到5.3125MHz外部时钟接入芯片?
谢谢了。
shell.albert| | 2012-7-30 15:55 | 只看该作者
那就直接接吧。频率好像不是常见的。需要定制的。
负载电容多大了。
zhkbx|  楼主 | 2012-7-30 15:58 | 只看该作者
谢谢您的回答,就是买不到这样的晶振。手册说用21.25MHz晶振4分频。但是我不知道怎么分频呵呵。
jjjyufan| | 2012-7-30 16:19 | 只看该作者
用74LS74 来做分频器
参考如下
