求一颗MOS功率管的型号
2154|3
 楼主| keliqunmatador 发表于 2012-7-30 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个超声输出电路,目前用的是IRF640和IRF6215,由于管子发热严重,现在准备用一对导通电阻小的管子,一个是IRFZ44N,现求另一个参数相同的管子的型号?
shell.albert 发表于 2012-7-30 15:53 | 显示全部楼层
IR有几款NMOS的Ron比较小,零点几毫欧级别的,加散热片啊。
你的工作电流有多大?换大功率的,加散热片。使用对流。
jjjyufan 发表于 2012-7-30 16:22 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
keliqunmatador + 1
查看全部评分
 楼主| keliqunmatador 发表于 2012-7-31 13:18 | 显示全部楼层
2# shell.albert 管子现在有80度,有点太热了,这样的功耗也大,准备找个管子让温度降到45十度就行
