[AVR单片机] M16干扰严重
3993|12
 楼主| jy6715 发表于 2008-2-29 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  去年做了一个控制系统,用的是M16。测试时发现整个系统时不时就莫名其妙的就复位,找了几天问题,都没法解决。手头又没有没有示波器,只好从电源部分开始,一点一点的加电容和差模电感及共模电感,无法解决。又检查继电器部分,效果甚微。后想到是不是M16的电源部分抗干扰不良引起?因M16的电源输入部分都加了104的独石电容,认为这里滤波没问题。万般无赖之下加个20uf/10的旦电容试试,居然可以了,系统恢复了正常。所有板加上旦电容后没有再出现复位。
zhiwei 发表于 2008-2-29 20:06 | 显示全部楼层
一般
开BOD、ckopt选中提高振荡器振幅会有些用,至于电源当然是越稳定越好。
MicroMMU 发表于 2008-2-29 21:50 | 显示全部楼层
不是M16干扰严重
几乎所有的MCU都有此情况。7805这类的稳压芯片输出都要加上大于10UF的电容。
hotpower 发表于 2008-2-29 21:55 | 显示全部楼层
俺遇到过5V系统不稳定,后加LDO 5V变为3.3V很可靠
感觉有时和批号有关系,十分地倒塌~~~
qiuming 发表于 2008-3-1 13:51 | 显示全部楼层
PCB
看你设计的PCB LAYOUT是否有缺陷.
qjy_dali 发表于 2008-3-1 20:43 | 显示全部楼层
和你的电源电路设计有关系,原理和PCB都不可小试
 楼主| jy6715 发表于 2008-3-4 08:15 | 显示全部楼层
pcb的设计已经是十分小心了
以前使用的M16和M32芯片都没有类似的问题,这次不知道为什么出了问题。可能是hotpower所说和芯片的批号有关。而且这次买的芯片内部都有程序,熔丝位都设置成了外部熔丝。芯片在深圳TLG买的,不会是散新的吧?各位有没有遇到过?
dcp 发表于 2008-3-7 14:43 | 显示全部楼层
堆栈开大一点 如64
AIRWILL 发表于 2008-3-9 10:11 | 显示全部楼层
散新的?
 MCU 也出现散新啦?
听说好多 "散新" 其实是 "翻新", 这说法是否属实?
 楼主| jy6715 发表于 2008-3-11 08:47 | 显示全部楼层
所谓“散新”其实就是拆机件。
xjl85 发表于 2009-9-22 15:58 | 显示全部楼层
请教一下楼主,你的钽电容加在哪里了啊?我遇到和你一样的问题
superlg 发表于 2009-9-22 23:03 | 显示全部楼层
我觉得avr的单片机还很稳定的,我用在交通灯的控制上都没出过问题
Karlshen 发表于 2009-9-22 23:53 | 显示全部楼层
~~~十分地倒塌~~~
是什么意思?
