DSP系统的功能需求小结
1611|1
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-7-31 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP系统的功能需求分析
在确定了某个具体应用以后,我们要做的第一件事就是构造出一个DSP系统功能框图(图略)。DSP系统设计中要考虑如下几个重要方面:
1. DSP系统处理的模拟带宽。根据这个带宽,选择合适的A/D采样率,A/D采样频率必须服从采样定理。语音信号一般为几kHz~几十kHz,图像信号则可达8MHz。
2. 实时性要求。系统设计中实时与非实时对系统要求的差异非常之大。
3. 算法的复杂度。为了获得好的系统处理性能,往往要采用复杂算法,而算法越复杂,对DSP处理器的要求也就越多。有时需要在算法的复杂度和处理速度之间进行折衷。
4. DSP系统处理精度要求。一般而言,在高精度要求中往往采用专业浮点DSP,其它场合采用定点DSP就足够了。在实际应用中,采用块浮点方法能有效提高定点DSP的处理精度。
5. 成本要求。在军事和航天用途中,为了高性能、高可靠性和留有发展余地,往往尽量采用高性能DSP处理器,甚至不计成本。而在工业和消费领域中,为了保持最终产品在市场上的竞争力,往往要寻找性能价格比最好的产品。
6. 可靠性要求。DSP处理系统所有器件的选择,必须考虑产品的最后应用场合,原则上星载系统采用宇航级,军事应用采用军品,筽arty『涎∮霉ひ导镀骷
捡漏王子 发表于 2012-7-31 10:20 | 显示全部楼层
感谢分享
个人签名:好好学习,天天向上!
519
