STM32的时钟配置问题
4451|5
 楼主| xiaoyonggo 发表于 2012-7-31 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个ARM初学者,刚新建了一个ARM工程
在编译到RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9)这句时,提示RCC_PLLSource_HSE_Div1没有定义
我看到stm32f10x_rcc.h文件里有一句是
#if !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_CL)
#define RCC_PLLSource_HSE_Div1           ((uint32_t)0x00010000)
#define RCC_PLLSource_HSE_Div2           ((uint32_t)0x00030000)
在工程项目里我宏定义了STM32F10X_HD_VL,但是如果不定义STM32F10X_HD_VL这个其它的又会出问题
请教各位,这个问题该如何解决
onlyrcy 发表于 2012-7-31 11:21 | 显示全部楼层
不定义它 其他会出现什么问题呢?
哪个地方没有配置好
IJK 发表于 2012-7-31 12:25 | 显示全部楼层
LZ首先需要弄清楚自己用的是哪款STM32芯片。
STM32F10X_LD_VL 对应于 LowDensity ValueLine,即小容量的STM32F100
STM32F10X_MD_VL 对应于 MediumDensity ValueLine,即中等容量的STM32F100
STM32F10X_HD_VL 对应于 HighDensity ValueLine,即大容量的STM32F100
STM32F10X_CL 对应于 ConnectivityLine,即STM32F105、STM32F107
其实更常用的是STM32F103:
STM32F10X_LD 对应于 LowDensity ,即小容量的STM32F103、101
STM32F10X_MD 对应于 MediumDensity ,即中等容量的STM32F103、101
STM32F10X_HD 对应于 HighDensity ,即大容量的STM32F103、101
常用的做法是在 stm32f10x.h头文件里,定义上面的1个芯片。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaoyonggo + 1 赞一个!
查看全部评分
figo20042005 发表于 2012-7-31 12:39 | 显示全部楼层
LS说的对
 楼主| xiaoyonggo 发表于 2012-7-31 17:58 | 显示全部楼层
3# IJK
芯片型号是SMT32F103ZET6
wx-share 发表于 2015-6-2 08:24 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这样的问题
