[AVR单片机] AVR IO口测试错误(第一次用GCC)?!谢谢
3466|7
 楼主| cuittao 发表于 2008-5-22 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCC, IO, AVR, TI, AI
说明:器件为Atmega162 Fre=7.3728MHz
程序目的:测试PORTD4,PORTD5 IO口的LED灯是否正确闪烁,LED灯外接上接电阻。
编译环境:WinAVR-20071221
烧录环境:Pony2000 v2.6f ISP烧录
提示:不存在硬件及熔丝问题,因为用ICC AVR写的应用程序是完全正确的。
(烦啊,ICCAVR没有注册码,是急着转用GCC!)
程序代码如下:
#include <avr/io.h>
void Main_DealyTime(unsigned int iTmpDlyTime)    //延时
    for(;iTmpDlyTime>0;iTmpDlyTime--);
void Main_InitPort(void)
     PORTA = 0x00;
     DDRA     = 0xF0;        //
     PORTB = 0x00;
     DDRB     = 0x00;        //
     PORTC = 0x00;        //
     DDRC     = 0x60;        //
     PORTD = 0xf8;
     DDRD     = 0xf8;        //PORTD 就五位,设置为输出
     PORTE = 0x00;
     DDRE     = 0x00;        //
int main(void)
    Main_InitPort();
    while(1)
        Main_DealyTime(5000);
        PORTD |= 0x030;        //置1
        PORTD &= ~0x030;    //取反
    return 0;
问题:
1、当前程序代码是否有误?或者设置不合理的地方?
2、当前的程序是否从main处开始执行?不是的话如何更改?
3、在HEX文件内,箭头向上的代码是如何产生的?
谢谢!
测试结果:D4,D5 IO口LED没有任何闪动。
Hex代码如下图所示:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200777141929224.jpg
 楼主| cuittao 发表于 2008-5-22 14:06 | 显示全部楼层
PN Output图
coldra 发表于 2008-5-22 14:20 | 显示全部楼层
程序没发现错误
是不是单片机没跑起来?还是考虑硬件上的问题,或熔丝位晶振设置有关。
上电后初始化后IO电平对吗?
 楼主| cuittao 发表于 2008-5-22 15:14 | 显示全部楼层
用ICCAVR 写的程序完全正常运行!
 楼主| cuittao 发表于 2008-5-22 16:42 | 显示全部楼层
可能是优化造成的!
 把  optimization level 改为0后即正常,其它的都不对!
 代码量大了1%!晕呀~~~
ATmega32L 发表于 2008-5-22 16:44 | 显示全部楼层
延时错误
延时程序错误.
编译器认为里面的循环是无效代码,直接kill掉.
达不到楼主想要的延时效果
    for(;iTmpDlyTime>0;iTmpDlyTime--);//空循环,视为无效代码
GCC编译出来的汇编:
000000ae <Main_DealyTime>:
  ae:    08 95           ret
应该:
void Main_DealyTime(volatile unsigned int iTmpDlyTime)
   //必须用volatile
建议延时用编译器自带的延时函数,在avr/delay.h.
这是中断向量,没有使用的中断跳转到默认的__bad_interrupt
00000000 <__vectors>:
   0:    0c 94 38 00     jmp    0x70    ; 0x70 <__ctors_end>
   4:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
   8:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
   c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  10:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  14:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  18:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  1c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  20:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  24:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  28:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  2c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  30:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  34:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  38:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  3c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  40:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  44:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  48:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  4c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  50:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  54:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  58:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  5c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  60:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  64:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  68:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
  6c:    0c 94 55 00     jmp    0xaa    ; 0xaa <__bad_interrupt>
 楼主| cuittao 发表于 2008-5-22 17:13 | 显示全部楼层
ok! Thanks you very much!
  OK!明白,非常感谢!
athlon64fx 发表于 2008-5-22 22:28 | 显示全部楼层
用自带的延时函数就可以了
#include <util/delay.h>
_delay_ms(uint32_t)
