使用外置FIFO芯片还是FPGA内部实现??
5653|9
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-31 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数据采集中,由于要进行数据缓冲,打算用FIFO。现在是使用FPGA内部实现,用Verilog编一个还是使用外围FIFO芯片
像是IDT7205之类的。
感觉使用外围的比较好,万一内部门不够用了,就残了。
zhongxon 发表于 2012-7-31 17:19 | 显示全部楼层
这取决于所用的FPGA规模,和你需要的FIFO的大小。一般X家FPGA内部有36k block ram,生成FIFO很容易,用起来也非常方便。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-31 17:57 | 显示全部楼层
像是IDT7205之类的。
感觉使用外围的比较好,万一内部门不够用了,就残了。 ...
像楼上说的看你的资源多少了。
你自己平衡吧。那么多IO也是钱
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-31 20:38 | 显示全部楼层
主要是现在还没有开始编码呢。
怎么能提前预估呢?
mr.king 发表于 2012-7-31 20:47 | 显示全部楼层
内部FIFO利用块状RAM,只占少数逻辑资源(用于控制),比外面接的FIFO工作速度快。系统也更省钱
dqyubsh 发表于 2012-8-1 07:21 | 显示全部楼层
片外的FIFO已经越来越少了,容量越大的越难买,比如64K的基本都停产了,小批量只能淘二手的。
fanbest1 发表于 2012-8-4 23:46 | 显示全部楼层
开玩笑,用FPGA的内部资源做FIFO比外置的好得多。除非你要的FIFO容量很大
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-5 18:00 | 显示全部楼层
主要是现在还没有开始编码呢。
怎么能提前预估呢?
自己先估计一下啊。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-8 20:49 | 显示全部楼层
为了防止到时候FPGA内部门不够用,我还是外扩了16KBx16的FIFO。
预留吧,到时候用不到,可以不焊。
qiuqiandexiaozh 发表于 2012-8-12 08:57 | 显示全部楼层
看你占用空间的大小
个人签名:烟台电工@張紹言
32
