[产品供应] 车载多媒体FCT自动化测试系统
1972|0
 楼主| kingcableate8 发表于 2012-7-31 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概要
    “车载多媒体自动化测试系统”是深圳市金凯博自动化测试有限公司自主研发的一个成熟、标准的FCT功能性自动化测试解决方案。该方案运用业界领先的测试技术和国际知名品牌设备组件,实现了对车载CD/收音、DVD、导航、蓝牙、倒车影像等部件或整机的功能性测试。同时结合产线结构和成本考虑,将产品各个功能模块化,既可以单独检测,也可以集中在一起测试,适用于各类车载多媒体部件或整机生产线FCT功能性测试环节,无论从成本投入、生产效率还是品质控制上,它的性能和价值远远超过传统人工手动测试。
二、特点
通用性:可满足各种车载多媒体控制主板、整机功能测试需求
扩展性:新增产品只需更换治具及相应软件
准确性、可靠性:采用知名品牌测试硬件及组件
易用性:操作简单,无需人工判断
经济性:节省人力,单位测试成本低
自主创新:拥有自主知识产权及相关专利
三、收益
省钱:有效降低人员投入,节省率达50%;对比人工手动测试,企业整体投入下降8%。
增效:采用自动化测试系统设计,有效提高UPH(产能);对比单工位手动测试,(UPH)产能增长率高达100%。
保障品质:
-自动完成测试过程,保障测试稳定性,去除人为因素影响;
-测试数据自动保存,配合条码管理,可有效溯源和统计品质数据;
-坏品数据自动显示和打印,便于分析品质问题和维修坏品。
四、应用
    该方案广泛应用于车载多媒体(收音、DVD、CD、导航)的功能测试环节,结合产线实际要求和成本考虑,金凯博将以上功能进行了细分和模块化,多个模块也可以集中在一起构成一个新的测试系统
1、TFT 单板检测
-关键点电压检测
-为画面彩条分离
-画面灰阶度
-画面亮度
-画面居中
2、TFT屏组件检测
-画面彩条分离
-画面灰阶度
-画面亮度
-黑点
-亮点
-画面居中
-面板灯光检测
-导航单板检测
-导航地图的获取
-导航目的地操作
-导航路径操作
-导航设置项操作
-导航音量
-导航板激活并产生激活码
3、整机导航检测
-导航接收灵敏度
-系统启动时间<10s
-冷启动时间<30s
-水平位置精度<10m CEP
-陀螺自导
-导航音量
4、单板(整机)收音/CD检测
-收音参数调整
-FM自动停台灵敏度
-FM不停台<18dBuV.EMF
-FM收音信噪比50-54dB
-FM标准输出失真度0.2%-1%
-FM立体声分离度20dB+5dB/-5dB
-AM自动停台灵敏度37±6dBuV.EMF
-AM不停台测试<25dBuV.EMF
-AM收音信噪比44-45dB
-AM标准输出失真度1%-2%
-CD信噪比70dB-72dB
-CD标准输出失真度0.1%-0.2%
-CD最大输出功率30W-40W
-CD左右声道平行度45dB-50dB
-前后喇叭控制45dB-750dB
-低音控制10 +/-3dB至-10 +/-3dB
-CD频响10 +/-3dB至-10 +/-3dB
-高音控制
-CD通道分离度
-AUX 45dB-50dB
-电话声音频响
-纠错能力
-整机外观检测
-画面彩条分离
-画面灰阶度
-画面亮度
-黑点
-亮点
-画面居中
-面板灯光检测(含ILL线控检测)
-面板丝印检测
-外部螺钉检测
-外部贴纸检测
