[产品供应] 音视频FCT自动化测试系统
2086|0
 楼主| kingcableate8 发表于 2012-7-31 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概要
    “音视频主板自动化测试系统”是深圳市金凯博自动化测试有限公司自主研发的一个成熟、标准的FCT功能性自动化测试解决方案。该系统采用业界领先的测试技术和国际知名品牌设备组件,运用金凯博自主研发的LVDS图像解码比对系统,真正实现无屏化测试,适用于各类液晶电视机、显示器、高清机顶盒等主板生产线FCT功能性测试环节,无论从成本投入、生产效率还是品质控制上,它的性能和价值远远超过传统人工手动测试。
二、特点
通用性:可满足各种液晶电视机、显示器、DVD、机顶盒等控制主板功能测试需求
扩展性:新增产品只需更换治具及相应软件
准确性、可靠性:采用知名品牌测试硬件及组件
易用性:操作简单,无需人工判断
经济性:节省人力,单位测试成本低
自主创新:采用自主研发LVDS解码卡,拥有自主知识产权及相关专利
三、收益
省钱:有效降低人员投入,节省率达50%;对比人工手动测试,企业整体投入下降8%。
增效:采用自动化测试系统设计,有效提高UPH(产能);对比单工位手动测试,(UPH)产能增长率高达100%。
保障品质:
-自动完成测试过程,保障测试稳定性,去除人为因素影响;
-测试数据自动保存,配合条码管理,可有效溯源和统计品质数据;
-坏品数据自动显示和打印,便于分析品质问题和维修坏品。
四、应用
1、电视机/显示器主控板自动化FCT测试
-Flash 程序烧录(选配)
-电路短路测试(选配)
-电压电流测试(选配)
-CVBS 图像功能检测
-S-Video 图像功能检测
-Y Pb Pr/Y Cb Cr图像功能检测
-数字电视的图像和音频功能检测
-HDMI 的图像和音频功能检测
-USB 的存储功能检测
-音频通道的功能检测
2、DVD/VCD主控板自动化FCT测试
-扫条码
-电路短路测试(选配)
-电压电流测试(选配)
-CVBS 图像功能检测
-S-Video 图像功能检测
-数字电视的图像和音频功能检测
-HDMI 的图像和音频功能检测
-USB 的存储功能检测
-音频通道的功能检测
3、机顶盒主控板自动化FCT测试
-条码扫描
-关键点电压电流检测
-HDMI输出检测
-CVBS输出检测
-YUV输出检测
-S-Video、SCART检测
-音频(R/L)功能检测
4、数字功放机主控板自动化FCT测试
-条码扫描
-关键点电压电流检测
-功率检测
-输入模拟音频信号(R/F通道),对信号频率、信号的失真度、信噪比,信号的幅度、声道平衡度、高低音等进行检测
-输入数字音频信号(COAX通道),对信号频率、信号的失真度、信噪比,信号的幅度、声道平衡度、高低音等进行检测
-输入数字音频信号(OPT通道),对信号频率、信号的失真度、信噪比,信号的幅度、声道平衡度、高低音等进行检测
