[技术求助]
发光二极管与二极管的本质区别是什么了?
6737|12
huangfeng33|  楼主 | 2012-7-31 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
onlyrcy| | 2012-7-31 16:44 | 只看该作者
一个发光,一个不发光
hawksabre| | 2012-8-19 18:50 | 只看该作者
发光二级管正向导电会发光,正向压降比普通二极管大,反向电压一般为5V,
普通二极管正向压降0.7V,反向压降很大,有的可达几千V,导电后不发光。
本质上是能带图决定的
airwill| | 2012-8-19 22:39 | 只看该作者
同意 3楼 的分析, 本质还是半导体材料的不同
comeon201208| | 2012-8-21 16:27 | 只看该作者
发光二极管简称LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。   当在发光二极管PN结上加正向电压时,PN结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光。
jerrycai| | 2012-8-21 16:35 | 只看该作者
led 只要当指示灯用
二极管,整流,检波。单相导通性等等应用更丰富
huangfeng33|  楼主 | 2012-9-14 15:43 | 只看该作者
谢谢各位,经过大家的提点和这阵子的学习,了解了,结贴
sqcumt123| | 2012-9-19 22:10 | 只看该作者
二极管是单向导电的一种元器件
1228goto| | 2012-9-20 18:13 | 只看该作者
;P2楼好亮!!
51xlf| | 2012-9-20 23:52 | 只看该作者
哈哈,二楼说的真是……
vivilzb1985| | 2012-9-22 14:45 | 只看该作者
跟楼上各位学习了,这两个最基本的区别就是能量转换。。
lasbell2012| | 2012-9-23 20:01 | 只看该作者
发光二极管就是一个led  可以发光  与二极管的就是有单向导通作用,不能发光,其实基本原理都是 一样的
