[产品供应]
电磁波污染强度计反向开发与抄板设计
989|0
pcbqc|  楼主 | 2012-7-31 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯谷已经可以在该系列产品领域中为客户提供全方位的PCB抄板、电路板抄板(克隆)、芯片解密、PCB设计、PCB生产加工、服务,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务,最大程度满足客户的需求。
  电磁波污染强度计应用:
  *高频(RF)电磁波强度测量
  *大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量
  *无线通讯应用(CW TDMA GSM DECT)
  *RF高频电磁波使用安全
  *RF高频发射机功率测量
  *无线网络(WI-FI)侦测,安装
  *无线针孔摄影机与******之侦测
  *家用无线电话电磁波辐射强度测量
  *微波炉辐射侦测
  *公司或家居环境电磁波安全防备评估
  一般规格
  测量方式 : 数位式三轴测量
  方向特性等方性、三轴
  测量范围:选择一个连续档位
  显示解析度:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2,0.001μW/cm2
  反应时间:约一秒 ( 0 to 90% 之测量值)
  显示速率:约0.5秒
  显示器:LCD 4 位数
  警报器:蜂鸣器
  测量单位: mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m? , mW/m? , μW/cm?
  测量显示值:即时测量值、最大测量值、平均测量值、或最大平均值
  测量警报功能:可调整限制值及可开或关(ON/OFF)
  测量校正因子:(CAL)可调整
  手动资料储存及读取99组(只能于表上读取)
  干电池:9V
  电池寿命 :>15 小时
  尺寸:约67宽×60高×247长mm
  重量:约260公克
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
17
