请教一下电路。(有附件和图片)
2516|5
 楼主| chenchengan 发表于 2012-8-1 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说附件是洗衣机的电路图。而上图是该电路图中的部分电路。请问图中箭头指向的C1和R3,与继电器,起到什么作用?
xwj 发表于 2012-8-1 09:30 | 显示全部楼层
消火花吸收回路。
电机是个大电感,继电器触点断开时电流仍会继续,如果没有回路,则会在阻抗很高的触点两端产生很高的电压形成火花放电,EMC特性很差。
有了这个回路就可以在继电器触点断开时吸收部分能量,以使触点两端电压不至于太高太高。
szxy06dq 发表于 2012-8-1 09:48 | 显示全部楼层
2楼精准
xmar 发表于 2012-8-1 12:13 | 显示全部楼层
楼主"洗衣机.zip" 文件中电路图不完整。比如,网络标号AC_N连到什么地方去了?
xmar 发表于 2012-8-1 13:42 | 显示全部楼层
由于L1将市电火线接入+5V单片机供电中,电路很不安全。断开L1。可控硅就无法触发导通。这个设计差劲。
maixy 发表于 2012-8-1 15:48 | 显示全部楼层
估计是放电回路
像电容并个二极管差不多吧
