tps61200升压电路的问题
3799|15
不亦心| | 2012-8-1 12:06 | 只看该作者
带载能力不够。。。
传个datasheet上来看看
tianm| | 2012-8-1 18:05 | 只看该作者
你带了多大的负载
liuming1991|  楼主 | 2012-8-1 18:42 | 只看该作者
3# tianm
大概几十欧的吧
liuming1991|  楼主 | 2012-8-1 18:44 | 只看该作者
2# 不亦心
我是测过的,没记录下来
lyjian| | 2012-8-1 18:57 | 只看该作者
输入电压多大,输出电压多大,负载要求电流多大
这些总该描述清楚吧
要不然神马都是浮云
jjjyufan| | 2012-8-2 09:21 | 只看该作者
什么叫几十欧,你也太草率了吧
首先查手册,看IC 最大支持多少电流,注意是开关电流,不死输出电流
其次,根据输入电压 电流 和输出电压,查手册输出效率,大概估算最大输出电流是多少?
最后,根据输出电流,来选择负载电阻做测试。
liuming1991|  楼主 | 2012-8-2 12:28 | 只看该作者
6# lyjian
输入电压在0.5到3.6V均可最大升到5.45V,R2是可变的,以便输出电压可调。
负载电流到没考虑,我想是负载电压达到就行了,结果接了负载后,电压降到不到2V,我想让它稳定在5V。
刚才测了下负载所需电流,在四五十毫安
liuming1991|  楼主 | 2012-8-2 12:46 | 只看该作者
7# jjjyufan
大侠,你好。我带的负载不是可选的。我是在做电能收集充电器,这是一个升压电路的方案图,方案给出它即能给可充电电池充电,又能带起单片机工作,我现在实现不了了,我很困惑,想知道原因。请大侠帮忙
mohanwei| | 2012-8-2 12:48 | 只看该作者
最有可能是电感L1随便买了一个色环电感或者0805一类封装的……
liuming1991|  楼主 | 2012-8-2 14:17 | 只看该作者
10# mohanwei
电感是磁环的
jjjyufan| | 2012-8-2 14:44 | 只看该作者
你困惑是因为你还没明白这颗IC 升压多少,电流多少
或者说你输入最大电压和电流多少?还有你的负载电流
是多大?搞明白这几点,你就明白为什么接上负载无法工作
根据你说做能量搜集,我估计你输入端(也许是太阳能片)没那么大的输出能力,
而后端充电器负载比较重,电压拉低,电流大。 9# liuming1991
liuming1991|  楼主 | 2012-8-3 10:18 | 只看该作者
12# jjjyufan
谢谢你的回答,我再好好弄下
ttyyan12| | 2013-3-21 09:44 | 只看该作者
你是几V的时候,你的输入电源是什么电源,能量是成正比的,
ttyyan12| | 2013-3-21 09:45 | 只看该作者
能量守恒定律
dldlf21| | 2013-8-12 16:51 | 只看该作者
参考09年的大学生电子设计竞赛E题!~
