[产品供应] 嵌入式单板计算机资料
2248|0
 楼主| hichen888 发表于 2012-8-1 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AdvancedTCA双插槽Intel Xeon 系列处理器单板计算机
产品概述
此款计算机采用最新的Intel Xeon 5600系列处理器,实现了优越的网络吞吐量,并降低了功耗。多核、多高速缓存存储器,提高了性能,更大容量存储器,减少交换,提高系统生产力。A10200专门设计用于网络通信,使其比采用当前ATCA板卡的网络提供更快的传输性能。
Features
Dual sockets support up to two Intel Xeon
5500 or 5600 series long-life proecssors
with Intel 5520 chipset
Intel L5638(6-core) and L5518(4-core)
Xeon NEBS processors
Up to 8 DDR3-SDRAM VLP DIMMs
PICMG 3.1,PICMG 3.0 compliant
PICMG 3.0,R3.0 assembly,front panel resources
User configurable 1000Base-X or SGMII
compliant Update channel interface
SR-IOV virtualization support in Ethernet
controllers at Zone 2 fabric,base,and
update channel interfaces
Dual,redundant 4 MB BIOS ROMs with
hardware switchover
IPMC with local sensors and front access
console port
USB,COM,GigEthernet ports(on front panel)
10/100/1000Base-T Ethernet,USB 2.0,
GPIO,and local SAS HDDs on an RTM
Ethernet on RTM supports Wake-on-LAN
BIOS,device drivers,initialization firmware,
and optional run-time BIT
Linux 2.6.2x distributions,including
PNE-LE and RHEL;Windows variants
supported on request
ACR301--3U 加固CPCI Intel Atom处理器单板计算机
产品概述
ACR301可应对日益增长的对低功耗和低热消散的嵌入式计算解决方案的需求。ACR301加固型3U CPCI单板计算机基于Intel的Atom E6XX处理器,集成了3D图形和内存控制器。可提供极为出色的性能/瓦特比,可工作在军事/航空航天应用以及不断增长的工业应用所要面对的严苛环境内。
ACR301不但能够提供优异的性能/瓦特特性(低于10瓦),还具有出色的灵活性。ACR301配备4种Intel Atom处理器(0.6 GHz、1.0 GHz、1.3 GHz、1.6 GHz)和5种加固级别。灵活性通过提供mezzanine(PMC)site得到了进一步增强,这使其可以被精确配置,满足特定应用需求。提供全面的输入/输出和通信功能-包括2个千兆以太网接口,2个USB 2.0端口,2个全双工异步串行端口,1个Gen 2 SATA端口,键盘/鼠标和VGA。ACR301还支持CAN-bus,该通信标准专门用于方便车辆内的电子信息交换。板子上焊接了1GB DDR2 SDRAM,以实现最佳的可靠性。
Features
3U CompactPCI Rugged Single Board Computer
Ultra Low Power Intel Atom Processor up to 1.3 GHz
Integrated DDR2 memory controller as well as
3D graphics engine
512 KByte L2 cache
1 GByte soldered DDR2 SDRAM
Up to 8 GByte NAND Flash(soldered)
Rear IO:
-2x Gigabit Ethernet ports
-1x PMC I/O
-1x VGA
-1x SATA port
-2x COM ports
-2x USB ports
-8x GPIO
Optional BIOS backup flash
Optional conduction cooling
Optional extended operating temperature range
Operating system support for VxWorks,Linux
and Windows
IMP3A--3U CPCI QorIQ处理器单板计算机
产品概述
IMP2A可配备QorIQ P2010单核处理器或QorIQ P2020双核处理器,运行频率1.2 GHz。双核处理器支持对称或不对称处理,用户可选择线程级或应用级处理方式对CPU资源进行分配。一个PCI-X插槽,用户可以根据需要对系统进行扩展。提供无可比拟的单槽解决方案。QorIQ P2处理器的功能特色是:
>基于Power架构技术的芯片系统处理器和e500内核的高性能表现
>45纳米技术提供前所未有的每瓦高性能表现和低功耗设计
>多核和双核产品
IMP3A提供丰富的I/O选项,包括两个千兆以太网口。16 GPIO 接口,两个SATA接口,两个COM口和USB 2.0。3U CPCI架构产品由于其紧凑的设计通常会受到军用及航空用户的选择,它可摆脱背板性能的限制。IMP3A将使这种架构更加具有优势,它将板卡处理性能提高了一倍而不增加更多的空间,降低了系统的成本。
支持风冷和导冷版本,IMP3A完全支持全面的部署测试软体(BIT和BCS)。IMP3A具有多种加固级别选择。支持Vxworks,Integrity和LynxOS实时操作系统。
Features
Freescale QorIQ processor up to 1.2 GHz
-Two e500v2 cores
-Shared 512 KB L2 cache with ECC
-Integrated DDR3 memory controller with ECC
Up to 4 GB DDR3 SDRAM with ECC
Up to 2 GB NAND Flash and 128 KB of NVRAM
One PCI-X PMC expansion site
Rear IO
-2x COM ports
-1x USB 2.0 ports
-2x SATA ports
-Up to 64x PMC IO
-16x GPIO
Single slot 3U CompactPCI form factor
Compliant to PICMG 2.0 R3.0
CPCI-7806RC--6U CPCI Intel Pentium M/Celeron M
产品概述
CPCI-7806单板计算机可选Intel奔腾M或赛扬M处理器技术,主频最高可达1.8 GHz。采用400 MHz的系统总线,Intel的855GME图形内存控制器,支持最高达1 GByte的DDR2 SDRAM。CPCI-7806单板计算机采用Intel的6300ESBI/O控制集线器提供高密集的I/O运用,支持两个PMC插槽(64-bit/133 MHz和32-bit/33 MHz),支持并行和串行ATA端口、CF卡、两个集成串行端口和两个USB端口。
Features
6U single universal controller
PICMG 2.1 Rev.2.0 hot swap compliant
PICMG 2.16 Ethernet on backplane compliant
Up to 1 GB DDR SDRAM
Up to 1 GB CompactFlash
64-bit/66 MHz CompactPCI bus interface
Integrated video controller
VGA and digital LVDS video available via rear I/O
User programmable watchdog timer
Operating system support for Windows 2000,
Windows XP,QNX,Linux,VxWorks
CT12--6U CPCI Intel Core i7处理器单板计算机
产品概述
CT12 6U CPCI高性能单板计算机基于最新的2.53 GHz Intel Core i7(Arrandale)处理器技术,具有高达8GB的DDR3内存。其设计可为大量应用场合提供高吞吐量的计算能力和领先的性能功耗比,这些应用场合包括电信、工业控制、测试设备、刀片服务器、监督和监控系统、保安和监视。
CT12设计在带来高性能的同时具有低功耗和低热耗散。它具有很高的集成度,包含众多的Northbridge(北桥)元件-存储控制器。用于外部图形和集成图形的PCI Express以及DMI连接器,这使得它即快速又紧凑。其时钟脉冲速度、双核架构以及全新的性能特征允许更快速地执行应用程序,或者允许同时处理更多的任务。使用了Turbo Boost技术,CT12可使一些应用程序执行得更快。CT12的设计决定了它可以升级到新上市的速度更快的英特尔核芯处理器。
Features
Intel Core i7 or Core i5 processor
-Duo core,up to 2.53 GHz
-Integrated memory interface,1066 MHz
Single slot 6U CPCI form factor
PICMG compliant
Up to 8 Gbyte DDR3 SDRAM(dual channel)
with ECC in main memory(soldered components)
Up to 16 Gbyte NAND Flash(soldered)
BIOS backup flash
User EEPROM
Optional onboard SATA HDD
Optional one or two PMC or XMC sites
Front I/O
-Two Gigabit Ethernet ports
-VGA
-One USB
-One COM3
Rear I/O
-VGA 1
-DVI 1 and 2
-Three SATA2(3 Gb/s) interface
-COM 1 and 2 ports
-Four USB ports
-GPIOs
-PMC/XMC I/O signals
获得更多资讯,索取更多资料
北京海辰博创科技有限公司
010-60606267  13718719010  翁sir
010-62712788
www.hichen-tech.com
info@Hichen-tech.com
