先正做一项目,主控计算机通过485总线采集50-100个节点的数据,每个节点之间的距离为2-3m,节点之间通过网线连接,网线中八根线的分配是,两根为485线,两根空闲,4根为24V电源线(都说这样用不好,可是项目要求只能用一根网线)。波特率是9600.这个项目的应用环境不是工业环境,是在室内,没有很大的干扰。
经过查询,有资料说SN65LBC184这个芯片不用任何外围电路,我现在的第一版电路就没有加任何外部元件,现在工作情况比较正常,用25米网线连接了两个节点,通讯基本正常,但也出现过通讯失败的情况。
因为这个项目要求的通讯可靠性非常高,基本上不允许任何一个节点出现通讯失败,所以我现在对这个不加任何外围电路的器件还是有点不放心,经过查找,有下面类似的电路。它加上了光耦和一些保护电路。
情况就是这样,问题是: 1. 在室内,干扰不大的情况下,SN65LBC184用加光耦吗? 2.SN65LBC184用加保护电路吗? 3.怎样能保证更高的可靠性? |
